中航光电新型片式大电流连接器特性
连接器
701人已加入
随着新能源汽车的普及推广,用户对快速充电功能及具有高性能产品的需求不断提升。高压连接器作为新能源汽车各设备之间连接的枢纽,其质量可靠性及性能稳定性直接影响汽车整车质量。经过数年的技术积累及沉淀,中航光电科技股份有限公司自主研发的新一代新能源汽车动力系统用新型片式大电流连接器,具有高可靠、高安全性、高装配效率及高集成化等多项核心技术,为整个新能源产业向高性能、低成本、轻量化方向发展赋能加力。
产品规格
产品头座采用把手锁紧,具有连接可靠、操作方便等优点;
具有多键位防错、高压互锁、360°屏蔽、防水等功能;
插头出线角度丰富,有90度、120度、180度出线角度;
插座铜排形式多样,可满足不同设备内部连接;
适用于新能源汽车电气设备之间的强电连接器。
产品特性
新能源汽车动力系统用新型片式大电流连接器,采用“片式”接触件形式,具有高抗振性、强载流能力。插头接触件端接方式超声波焊接,端接电阻小且稳定,可兼容不同导线规格及导线材质类型(铜材质导线、铝材质导线)。较小的产品阻抗性能,使产品可满足瞬时大功率充电的效果,有效的解决快速充电的问题。“带角度(120度或其它角度)”出线的插头连接器,在狭小的装配空间内也可以达到良好出线效果,使产品在车辆端具有灵活的安装性。较强的抗振动性,360°整体屏蔽性,IP68的防护等级,720小时的耐盐雾性等,为整车性能的提升加油助力。
产品创新
1、新型片式接触技术可实现导线端接方式的模块化设计,解决了片式接触件插孔结构工艺复杂、成本高、装配和生产效率低等问题,成本降低25%以上;该技术增加了接触可靠性、减小接触电阻,减小产品体积,多种片式接触件可覆盖整车功率载流,产品的载流能力提升至400A以上。
2、新型防触指结构和新型温度监控结构的应用,降低了触电风险,实现了温度的精准控制,助力于大功率快充实现温度的闭环监控,提高了产品的使用安全性。
3、插座端与设备内具有灵活的连接形式,可满足不同的安装环境;插头端可多角度出线,满足整车布线特殊需求;插头端线束模块化设计,附件数量少,可大幅提升产品自动化组装效率。
编辑:黄飞
