贴片电阻器的额定功率
  额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。
  当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的,
  因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低功率。
  额定环境温度是能够100%施加产品额定功率的最高环境温度值。
  在下图中,70℃为额定环境温度。该温度取决于贴片电阻器的类型。
电阻器
  这里所说的环境温度是指电阻器本身未被施加功率的状态下,当电阻器暴露在室温或电阻器周围的热量中时的电阻器周围温度(气温)。
  在JIS标准中,环境温度被定义为不受电阻器本身产生的热量影响的位置周围温度。
  但是,在测量环境温度时,如果在实际使用环境中很难测量到环境温度,
  虽然条件会比JIS标准要更严格,但作为替代方案还是需要通过“测量产品附近的电路板温度”
  或“测量产品上方约1cm处的空气温度”来测量温度。这里详细介绍了JIS标准中的定义。
