防止放大器自激振荡的措施
措施
1、放大器输入端
50Ω传输线上串联合适的电容可以降低振荡回路的Q值以破坏自激振荡的产生条件。同时也可以防止交流信号叠加直流信号,变成偏置交流电输入烧坏器件。
2、放大器的供电
放大器对供电电源及其敏感,纹波过大就可能使得放大器自激。所以稳压芯片一定要选低噪声的LDO,并且电源在进入放大器前一定要加滤波电容,去掉哪些耦合电压。
3、阻抗匹配
放大器的输出阻抗都比较高,与射频传输50Ω的传输线阻抗不匹配容易产生折反射,驻波比会很差,所以需要在运放输出端需要加一个50Ω的π衰。在射频板所有点都需要考虑匹配等问题,使得全频段反射系数尽量小。
4、吸波空间电磁波
可以在放大器上面贴一块吸波材料,防止放大器输出的射频信号辐射到腔体有耦合到输入端形成自激,同时也防止空间中的其他信号耦合到放大器的输入输出端。可有效抑制放大器发生自激。
5、改善散热
放大器受温度的影响变化较大,长时间工作在过热条件下容易产生自激振荡。因此在发热比较严重的电源模块等地方应该加上导热材料起到散热作用避免放大器自激。
6、接地
选择合理的接地点,在放大器周围可加屏蔽罩。能阻止外界其他信号干扰,同时也能防止放大器自身产生的信号辐射出去影响其他器件正常工作。
7、其他
合理布线:放大器输入回路的导线与输出回路、交流电源的导线要分开不要平行铺设或捆扎在一起。
布局:元件布置紧凑、接线要短等。
选用低噪声的元器件
工作经验:
当模块输出功率不对需要调功率的时候,出现频谱图上有异常的杂散信号时,该信号不是谐波等有规律的信号,很有可能就是放大器自激引起的。所以我们应该先将放大器自激问题解决了,才能更准确的调功率。因为放大器产生的自激信号会分一些功率,当没有自激之后输出信号功率将上升,所以后处理自激问题的话,前面调功率就相当于白调了。
