关于电容超过额定环境温度时的额定功率
  当环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。
  也就是说,在超过额定环境温度的环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。
  下面通过示例来介绍其具体步骤。
  ・额定环境温度为70℃、使用环境温度为130℃时
  施加功率比的确认方法有两种,一种是根据曲线图确认,另一种是根据公式计算。
  根据曲线图进行确认时,可以按照以下步骤进行确认。
电容
  ①在曲线图的横轴上找到环境温度130℃
  ②绘制使X=130℃的直线
  (蓝线)
  ③读取红线与蓝线相交处的纵轴数值。(绿线:读取值即为可以施加的功率比)
  根据公式计算时,可按以下公式进行计算。
电容
  将本文中的示例应用于该公式中,得到结果:
电容
  综上所述,在使用电阻器前,请按照上述任一方法获得额定功率比并进行功率降额。
  此外,无论环境温度如何,在使用电阻器时都需要另行确认“额定电压”。
  由于额定电压是根据额定功率和电阻值计算出来的电压值,因此请根据降额后的额定功率来计算。
