东风岚图汽车ESSA和SOA双架构技术优势解读
汽车电子
2375人已加入
1ESSA原生智能电动架构
日前,东风集团旗下高端品牌岚图汽车正式发布了ESSA原生智能电动架构和中央集中式SOA电子电气架构,ESSA我们可以理解为车辆的电动化躯干,而SOA则是神经网络,二者将搭载于岚图首款轿车——追光。我们先来一睹ESSA和SOA双架构的风采,看看“追光”究竟有啥黑科技。
● 为什么要架构造车?
不知道您是否有所察觉,似乎就在一夜之间,自主品牌开始集体迈入架构造车的全新阶段,比如吉利、长城一直到现在的岚图,那么架构造车究竟好在哪?为何各家车企争相入坑?
当下的市场对于产品力不行的产品越来越不买账,仅依靠换壳已经无法满足消费者的需求,而没有好的基础架构就出不来好东西,吉利CMA架构的成功就是一个很好的例子,这也是为何车企都在拼命研发架构的原因,那么此次岚图发布的ESSA智能电动架构和SOA电子电气架构又有何秘密武器呢?
● ESSA原生智能电动架构——强劲的电动化躯干
开头咱们就说了,ESSA就相当于车的躯干,它的优势主要体现在优秀的动力总成、智能驾控、安全以及可拓展四部分,据岚图官方介绍,这套架构能够满足未来8-10年的技术需求,下面我们就来分开聊聊。
动力总成
驱动电机的性能优劣直接决定了车辆性能,ESSA架构下的驱动电机采用8层扁线定子绕组,虽然工艺较为复杂,但对温度控制和车辆续航都有不小的提升。
与4层扁线绕组相比,8层扁线绕组能够有效降低集肤效应(也可以理解为电阻更小),满槽率和功率密度更高,由于扁线之间接触面积更大,因此对散热和噪声控制也要更为有利,40km/h-70km/h的常用车速下噪声低于35dB,静谧性与图书馆差不多。
驱动电机
此外,新架构还将标配家用11kW三相电充电器,交流充电速度提升67% (常规大约6.7kW) ;在V2L的作用下,动力电池还支持以3.3kW的最大功率向外放电,能够同时保证2-3台电磁炉正常运行。
为了应对寒冷的天气,这块三元锂电池还对导电剂、负极材料以及电解液进行了优化升级,最大限度保证低温下的电池性能。据岚图官方介绍,电池在-20℃时也能保证90%的性能。
智能驾控
ESSA架构下的底盘铝合金材质占比超过90%,在刚度提升的前提下对车身的轻量化也有一定的积极作用, 同时还能提升车辆的续航里程,铝合金优秀的防腐性能也能延长车辆的使用寿命。
除经济性外,整车的动力性和操控稳定性同样十分重要,扭矩矢量控制系统能够根据转弯半径、方向盘角加速度、坡度、电门开度等信息在50ms内实时调整前后轴扭矩分配比例,支持在40:60和70:30之间切换。
这样做的好处是,当车辆转向不足时,将驱动扭矩向后轴转移,增加车辆的转向特性;当车辆转向过度时,将驱动扭矩向前轴转移,降低车辆的转向过度,修正车辆轨迹,提升车辆的行驶稳定性。
此外,ESSA架构还支持魔毯悬架,通过前置摄像头以每秒30帧来扫描路面特征,并结合加速度传感器每秒500次采集车辆信息,CDC电控悬架可以每秒100次调节减振器阻尼,提升乘坐舒适性。
安全
电池不起火不爆炸已经算是各家的标准配置了,因此ESSA架构下又增加了云BMS (电池管理器) , 用来实时监测BMS和用户驾驶习惯,保证电池安全。
云BMS可以做到95%的请求在1秒内响应,对电池内部的短路、欠压等故障做到提前一周预警。此外电池封装达到了IP69级别,防腐隔热层能够杜绝1300℃高温下的安全隐患。
在车身安全方面,笼式车身可有效抵抗车体变形,车顶抗压强度可达105kN,约是车重的5倍,值得一提的是, A、B柱采用2000MPa的热成型钢,可以有效保证车辆在翻滚或侧面碰撞中的乘员舱完整性。
车内健康安全也是用车的重要一环,新架构下的内饰和座椅材料均采用OEKO-TEX生态纺织品认证的母婴级亲肤面料、DINAMICA生态麂皮面料,不会散发出甲醛等有害气体,配合负氧离子发生器,能够时刻保证座舱内的空气清新。
可拓展
ESSA架构具备的高拓展性为车型跨级拓展预留了充足的空间,支持B、C、D、E四个级别车型的开发,覆盖SUV、MPV、轿车以及跨界车型,模块共用化率可达85%。
模块化生产能够很大程度降低车辆的制造成本,同时也显著提升了质量和自动化水平,对于我们消费者来讲,在一定程度上养车、用车的成本也会有所减少。
2中央集中式SOA电子电气架构
● 中央集中式SOA电子电气架构——高级的智能化神经系统
岚图自研的中央集中式SOA电子电气架构可以理解为“软件定义汽车”,从用户场景出发,通过软/硬件升级,满足常用常新的用户需求。SOA有三大优势,分别为中枢网络、智能互联以及开放共创,据岚图官方介绍能够满足未来5年的技术需求。
中枢网络
岚图SOA电子电气架构能够有效提升运算效率,这套架构的运转方式与人体非常相近,都是由大脑发号施令至神经中枢,再与外界进行信息交互,那么它是如何实现这一功能的呢?
SOA以中央控制器OIB、区域控制器VIU、车联网终端T-BOX为核心,构建了中央集中式SOA电子电气架构的硬件平台,由OIB统一支配,系统还拥有自我学习能力。
OIB集成车辆控制、动力、智能驾驶、智能座舱四大控制器于一体,将14个ECU集中到OIB_上,有效提升了通讯速度,同时核心系统芯片支持热插拔,能够实现即插即用。
有“脑干”之称的T-BOX和人体一样掌管着车辆的“呼吸中枢”,集成5G、高精定位以及车联网防护三大功能,通过摄像头、惯性测量单元IMU、全球导航卫星系统GNSS等传感器信息,减少车辆对于卫星定位的依赖,可以有效避免信号弱造成的导航延迟。
智能互联
在数据安全方面我们也无需过多担心,SOA开发流程已经获得了ASIL D的认证,当有软件出现信息泄漏的风险时,系统将会第一时间将其隔离,并且整个过程无需断网,不会影响其它应用。
开放共创
开放共创包含用户定制、开发者共创以及硬件合作伙伴共创,通过同一标准的服务接口,对软件和硬件进行拓展,实现用户不同的用车需求。
驱动电机
在使用时,用户可以设置个人喜好的专属场景,涵盖车机、车辆控制以及约会场景自定义功能。
比如今天是爱人的生日,我们可以自行提前编辑好座椅角度、空调香氛、氛围灯、音乐、尾门开合等,当车辆通过摄像头识别到爱人上车后,会自动开启尾门,露出鲜花、香氛并播放音乐,此外这一场景上传云端后,其他用户也可以下载使用。
全文总结
岚图ESSA智能电动架构和SOA电子电气架构的诞生,可以说已经将品牌未来的10年规划好了,未来,车辆将如同一个具有出行功能的私人管家,只需要一个眼神甚至一个手势,便可以提供我们需要的服务场景。据岚图官方表示,于下月发布的轿车“追光”就将首搭ESSA+SOA智能电动仿生体,至于实际表现如何,我们也将持续关注。
编辑:黄飞
