定华G80雷达实现江苏某化工厂液氯、黄磷等小介电常数的精准测量
1.3w人已加入
本期案例来自于江苏某化工企业,主要生产运输的是三氯化磷,黄磷、五氧化二磷、液氯等危化品,产品主要用于制成热酸和磷酸盐用于肥料、食品、医药、农药和电子工业等。自2019年江苏省特大爆炸事故以后,全省各单位对于重大危险源介质的存储与测量就提出了更高的要求。
液氯雷达测量难点
液氯由于其强氧化性、挥发性、有剧毒可燃等特点,通常都是在高压低温环境下储存,所以在选择液位测量仪表时,要充分考虑高温低压对于仪表的要求,常规的双法兰、投入式液位计并不适用。
公司在装有定华外测液位计的情况下,还需要一套其他测量原理的液位计接入测量,而由于介质的强腐蚀性,非接触式雷达液位计成为为数不多能够测量且效果较好的仪表之一。
但是液氯作为一种极性分子,其介电常数较小,约为1.5左右(标准大气压和室温下)。常规26G雷达测量效果并不好,经常出现信号丢失等情况,而80G调频雷达能够更加精准捕捉到信号,实现连续稳定测量。
介电常数对于雷达测量的影响
雷达物位计的原理是电磁波发射-反射-接收这样一个过程,其中电磁波的反射率与介电常数的平方根成反比:
介电常数越大,反射率越大,电磁波反射的回波越强,穿透的越弱;
介电常数越小,反射率越小,电磁波反射的回波越弱,穿透的越强。
定华解决方案
常规26G雷达测量小介电常数介质的效果并不好,经常出现信号丢失等情况,而定华G80调频雷达发射角最小可以达到3度,发射能量集中,回波信号越强,且结合定华独有的“ELL信号分析技术”及“小盲区”技术,能够有效的消除或降低多重回波、虚假回波等干扰信号的影响,稳定性得到极大的保障。
测量
△雷达液位计在液氯储罐上和外测液位计的比对曲线
且本款雷达采用铝合金材质双腔外壳,保证了在氯气环境下的防腐性能,和仪表的防爆性能,完全符合安全防护要求,迄今为止,该系列雷达在现场稳定服役中。
黄磷雷达测量难点
黄磷的主要用途是制成热酸和磷酸盐用于肥料、食品、医药、农药和电子工业等。
由于黄磷化学性质活泼,黄磷储罐属于重大危险源罐区,应在每个储罐上安装3套液位监控仪表,2套仪表信号进入SIS系统,1套仪表信号进入DCS系统。定华电子的80G雷达物位计,安装在黄磷储罐上,作为一套进入SIS系统的连锁仪表使用。
SIS安全仪表系统
SIS安全仪表系统:简称SIS,又称安全联锁系统,主要为工厂控制系统中报警和联锁部分,对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制,是工厂企业自动控制中的重要组成部分。
得益于定华G80调频雷达的超强信号,使得雷达能够无惧较小介电常数影响,接收反射电磁波,准确测量黄磷储罐物位高度,同时本款雷达操作简单,维护方便。其具有故障报警及自诊断功能,用户能根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障SIS系统的稳定运行。
品质之选、服务至上
定华电子始终以用户需求为本,针对复杂的结晶、蒸汽、搅拌等工况,特殊的介质,会安排一对一的雷达技术工程师到场勘察并提出相应解决方案,此外,定华电子还有覆盖全国服务网络,能够及时响应,区域负责人能够第一时间为用户提供服务和技术支持。
▽了解更多定华G80特点
DHE雷达系列案例
应用案例 | 定华G80调频雷达物位计成功应用于制药行业搅拌&泡沫高难度工况!
案例丨DHE雷达物位计在液化气卧罐上成功应用
案例 | 定华电子雷达物位计在高粘度重油储罐上成功应用
案例丨DHE雷达物位计在重水罐上成功应用
测量
审核编辑 黄宇
