电力变压器的基本结构
智能电网
356人已加入
  变压器是一种能量转换装置,是一种相对可靠的电气设备,但其一旦发生故障影响十分巨大,它牵涉到用户停电和花费较大的修理费用且修理时间也较长。了解变压器的结构,对于分析变压器的故障有很大的帮助作用。
  电力变压器是根据电磁感应原理制造出来的电气设备,因此,电力变压器至少应有能高效利用电磁感应的铁心和绕组。电力变压器的主要部分是铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件等。由于容量、电压的不同,电力变压器的铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件的结构形式可以是不一样的。
  铁心
  变压器铁芯是变压器最基本部件。变压器铁芯是变压器的磁路,为了提高磁路的磁导率和降低铁芯内的涡流损耗,铁芯通常用厚度为、表面涂绝缘漆的含硅量较高的硅钢片制成。
  铁芯必须有且仅有一点可靠接地,若不接地,则铁芯对地的悬浮电位会造成铁芯对地断续性击穿放电,若是两点及以上接地,则铁芯的不等电位就会通过多个接地点形成环流回路,造成铁耗增加,铁芯过热,长此以往,对铁芯周围的绝缘破坏很大,影响变压器的健康运行。
  变压器可以变换不同电压,是通过铁心内的磁通随时间的变化,在不同匝数的绕组内感应出不同的电压(也可以在一个绕组内通过引出抽头而得到不同的匝数)。
  绕组
  绕组也是变压器的重要组成部分,它是变压器的电路。变压器的绕组都是由带绝缘层的绕组导线按照一定排列规律和绕向,经绕制、整形、浸烘、套装而成。变压器接到电网高压侧的绕组叫做高压绕组,接到电网低压侧的绕组称为低压绕组。
  高低压绕组之间的相对位置有同心式和交叠式两种不同的排列方式。同心式变压器的高低压绕组同心地套装在一根铁芯柱上,交叠式变压器的高低压绕组沿铁芯柱高度方向交叠的放置。
  绕组是变压器变换电压的基本部件,绕组由不同的匝数组成,由于不同绕组的每匝电压是一样的,因此,需要使绕组有不同的匝数,来得到不同的电压。
  电力变压器主要由磁路、绕组和冷却系统三个部分组成。
  1. 磁路:磁路由铁芯组成,铁芯是将变压器的磁通集中、导出、传送的重要部分。铁芯分为高压侧铁芯和低压侧铁芯,两者通过中线连接在一起。铁芯材料通常采用硅钢片,其主要作用是通过减小铁芯中的磁阻,提高铁芯的磁导率,从而提高变压器的效率及性能。
  2. 绕组:绕组又分为高压侧绕组和低压侧绕组,由铜线或铜箔绕制而成。绕组的主要作用是将输入的电能变成可用的电能,并且在绕组中会产生电流,从而在绕组内产生磁通,使铁芯中的磁通随之变化,从而实现电压的传递。
  3. 冷却系统:由于变压器在工作时会有一定的热损耗,因此需要进行散热。变压器的冷却系统主要有内部冷却和外部冷却两种形式。内部冷却就是通过变压器自身的散热系统来散热,并采用油来冷却变压器。外部冷却则是利用空气或水通过变压器表面的散热片对变压器进行散热。
  总之,电力变压器的基本结构主要由磁路、绕组和冷却系统三个部分组成。其中,磁路是将变压器的磁通集中、导出、传送的重要部分;绕组将输入的电能变成可用的电能,实现电压的传递;冷却系统则是对变压器散热的重要部分,以保证变压器能稳定、高效、安全地工作。
