FLIR新型分离式智能热像仪应用
测量仪表
1527人已加入
制冷系统发生故障,一般不能直接看到发生故障的部位,因为不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,因此只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。
制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度te、吸气温度ts、冷凝温度、排气温度等;对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。这些温度的检测对制冷系统的检查都非常重要,但这些温度以往一般只能用手感来估计,然后判断是否正常,这种检测方法往往不准确且比较危险,现在检修师傅们更习惯用红外热成像技术来无损安全检测!
WIFI
热像仪能看清制冷系统各个部件的温度
从而及时发现问题、解决问题
保障制冷系统的正常运行及检测人员的安全
但是对于狭窄、有遮挡的检测区域
普通热像仪可能无法准确检测
今天小菲就来给大家推荐这款
可分离的新型智能红外热像仪
FLIR ONE Edge Pro
它能满足制冷系统检测过程中
区域狭窄、高处遮挡、检测方向多变等需求
01
无惧狭窄区域,延伸目光
在制冷系统检测的过程中,对于制冷剂、压缩机、蒸发器、节流器、冷凝器等设备,因为不能全部拆卸,所以肯定会存在难以触及的狭窄区域,还可能会有遮挡,直接外部扫描检测结果可能并不理想,因此如果能将热像仪放置到更内部的位置,检测细节就会更清晰,更容易提高检测效率!
FLIR ONE Edge Pro手机红外热像仪采用分离式设计,让您可以一手拿着热像仪,一手拿着智能设备(iOS和安卓智能手机以及平板电脑等均可),其尺寸小巧(37.5mm ×35mm×149mm),仅重153g,在制冷系统巡检的过程中,面对蒸发器、冷凝器等难以进入的区域,只需将热像仪镜头伸进去,就可以将您的目光延伸进去,通过智能设备直观地观察内部,了解故障的具体位置,重量轻长时间操作也不会疲累。
它的结构设计非常坚固耐用,防护等级为IP54电池续航时间可长达1.5小时,让您在制冷巡检的过程中放心大胆使用。
02
测温范围广,看的全面
制冷系统检修调试时空调机组的吸气温度一般要求控制ts=15℃为左右为好,超过此值对制冷效果有一定影响。夏季时压缩机的排气温度比较高,按国家标准规定,R22的制冷系统的排气温度应该不会超过150℃,超过这温度线属不正常状况。在整个制冷系统的检测过程中,需要明确温度读数的部件有很多。
FLIR新型分离式热像仪的测温范围是-20°C到 400°C,对于制冷系统过程中涉及的温度全部涵盖,一机在手,整个过程都能使用。其分离式的设计打破传统检测工具的限制,可各个方位任意检测,越过障碍物直接观察设备的情况。
03
一键生成报告,工作轻松
整个制冷系统的大型巡检,一般工作量都是十分繁重且复杂,因此检查后的结果处理和报告生成,也是让工科类检测人员“头痛”的工作。幸好FLIR热像仪能减轻您后期处理的工作,提升工作效率!
FLIR ONE Edge Pro热像仪支持蓝牙和Wi-Fi连接,用户可使用内置的FLIR Ignite云服务无线传输文件,在云端轻松编辑和存储图像。在制冷系统巡检的过程中,检测人员可随时编辑检修结果,删除不必要的图像,避免后期报告时的麻烦。受益于Teledyne FLIR系列软件,使用它的用户可根据模板可一键生成专业报告,大大提高了巡检工作的效率!
WIFI
FLIR ONE Edge Pro
是一款多功能、小巧易用的新型分离式热像仪
它不仅能满足制冷系统设备巡检的需求
还能广泛应用在电力、建筑、暖通等行业
编辑:黄飞
