NV040C语音芯片在储物柜上的应用
智能储物柜又称之为自动存包柜、电子寄存柜、电子储物柜等,在我们日常生活中可以帮助购物者或娱乐休闲的人们保证财产的安全。智能储物柜已广泛应用于超市、百货店、学校、图书馆、娱乐场所、工厂、机关、医院、电影城、游泳馆、海滨浴场、地铁站、火车站、机场等一切公共场所。
而在智能储物柜一般都会置入语音芯片,实现人工语音提示功能。用户在储存时会有语音提示,以提醒用户关好箱门。
NV040C语音芯片智能储物柜语音方案:
NV040C是支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持220段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
NV040C语音芯片在储物柜上的语音内容(词条可定制):
1、请按手指;
2、请刷卡;
3、请输入密码;
4、密码错误;
5、请取密码纸;
6、请存;
7、号箱 关好箱门;
8、号箱已打开;
9、号箱已锁定;
10、请输入箱号加密码
11、验证失败
12、号箱已打开 请取走所有物品 随手关门
13、条码无效;
14、已满箱。
NV040C语音芯片的控制模式:
NV040C语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当1口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。
①按键控制模组
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms
②端口分配
按键模式-低电平触发
①按键播放
1.电平(按键)可打断
2.电平(按键)不可打断
3.电平(按键)保持可循环
4.电平(按键)保持不循环
上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放
②按键播放
电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。
电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放
上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。
电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。
电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。
上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。
上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。
注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。
MCU二线串口触发
MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
①  端口的分配
②数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
NV040C语音芯片的管脚图及对应表:
mcu
mcu
审核编辑:汤梓红
