食用菌种植环境测控系统方案
食用菌产业是典型的生态扶贫产业,是构建生态循环型现代农业的典型行业,在国内拥有广泛的种植面积。食用菌在生产方式、规模、生产模式等方面具有灵活性,以种植方式而言,可以在温室大棚、户外等场景下种植。
随着科技的发展,电子信息、物联网等技术的日趋成熟,带来了温室控制方面的一场革命,对设施农业的发展具有推动作用,升级改造了无数传统温室大棚。智能温室自问世以来,已成为现代农业发展的重要手段和措施。功能在于以技术和现代化设施,人为控制作物生长的环境条件,令农作物生长不受自然气候的影响,做到工厂化、规模化的高效率、高产值、高效益的生产。如今,食用菌种植也逐渐实现了科学化、标准化、现代化、数据化的管理。
食用菌种植环境测控系统解决方案,针对温室大棚正常运转需求,监测、控制室内的环境及对应配置。采用传感器、物联网、自动控制等技术,依托食用菌种植特性、传统温室大棚生产工艺,利用GPRS、4G、WIFI、LORA等无线网络,将数据传输到管理云平台上,按照相关设定进行分析展示并进一步完成相应控制。配合云平台的逻辑控制、报警机制、组态界面等功能,实现远程无线随时随地的操控,具有高可靠性、安全性、可扩展性的软硬件系统。
系统功能
自动监测:实时监测室内的二氧化碳含量、温度、湿度、光照强度等参数,24小时采集,采集频率可在1-5分钟一次之间调整;
逻辑控制:智能调节室内环境,根据食用菌生长需求,在云平台预设逻辑控制参数,当CO2浓度高于多少时,进行通风操作,即打开冷风机、开窗机等设备;CO2浓度达到适宜范围后,关闭通风设备,完成一次CO2浓度调节,空气温湿度、培养基温湿度/养分、光照度等要素的控制逻辑也是相同逻辑;
自动示警:可设置二氧化碳、温湿度等监测参数的上下限,和控制设备的故障异常为报警条件,一旦触发系统自动以手机语音、短消息、云平台消息、微信公众号消息等方式,向菇农示警;
集中监控:针对拥有多座菌菇房的园主、个体户,系统支持集中监控、统一管理功能,将多座菌菇房的监测信息汇总到云平台上,以大棚为单位,用曲线图、数据表格的形式反馈;
多样化控制:系统自带手动、自动、远程三种控制方式,三者之间可灵活切换,没有时效性。分别是手动按智能控制柜按钮、云平台逻辑控制功能自动管理、远程云平台上点击对应环境控制设备;
视频监控:提供网络摄像头接口,监控视频画面可与监测参数同步传输,在云平台同屏呈现,视频可进行回放、重播;
历史数据管理:系统涉及的历史数据(包括监测信息、设备开关状态、报警事件等)自动存储,支持以时间为查询条件,查看任意时间段的历史记录,并将查询数据进行对比分析、导出下载;
远程管理:云平台可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端应用,随时随地管理菌菇房。也可接入LED监控大屏,同步反馈监测信息;
其他功能:云平台可选用物联网感知应用平台,或者是为客户专门定制的操作监测平台,可对云平台进行个性化设置,进行二次开发等;
物联网科技助力生态农业,食用菌种植环境测控系统广泛应用于食用菌、蔬菜、花卉等作物种植大棚,在保护、改善农业生态环境的前提下,遵循生态学、生态经济学规律,运用系统工程方法和现代科学技术,集约化经营的农业发展模式。
审核编辑 黄宇
