CPU、GPU、DPU、TPU、NPU汇总分析
处理器/DSP
900人已加入
CPU、GPU、DPU、TPU、NPU……各种不同的XPU还分不同等级的系列,价格也大不相同。
常见的XPU的英文全称:
CPU全称:Central Processing Unit, 中央处理器;
GPU全称:Graphics Processing Unit, 图像处理器;
TPU全称:Tensor Processing Unit, 张量处理器;
DPU全称:Deep learning Processing Unit, 深度学习处理器;
NPU全称:Neural network Processing Unit, 神经网络处理器;
BPU全称:Brain Processing Unit, 大脑处理器。
下面简单总结一下这些“XPU”。
1、CPU:中央处理器
CPU( Central Processing Unit, 中央处理器)一般是指的设备的“大脑”,是整体布局、发布执行命令、控制行动的总指挥。
CPU主要包括运算器(ALU, Arithmetic and Logic Unit)和控制单元(CU, Control Unit),除此之外还包括若干寄存器、高速缓存器和它们之间通讯的数据、控制及状态的总线。CPU遵循的是冯诺依曼架构,即存储程序、顺序执行。一条指令在CPU中执行的过程是:读取到指令后,通过指令总线送到控制器中进行译码,并发出相应的操作控制信号。然后运算器按照操作指令对数据进行计算,并通过数据总线将得到的数据存入数据缓存器。因此,CPU需要大量的空间去放置存储单元和控制逻辑,相比之下计算能力只占据了很小的一部分,在大规模并行计算能力上极受限制,而更擅长于逻辑控制。
简单一点来说CPU主要就是三部分:计算单元、控制单元和存储单元。
2、GPU:图像处理器
在正式了解GPU之前,先了解一个概念——并行计算。
并行计算(Parallel Computing)是指同时使用多种计算资源解决计算问题的过程,是提高计算机系统计算速度和数据处理能力的一种有效手段。它的基本思想是用多个处理器来共同求解同一个问题,即将被求解的问题分解成若干个部分,各部分均由一个独立的处理机来并行计算完成。
并行计算可分为时间上的并行和空间上的并行。
时间上的并行是指流水线技术,比如说工厂生产食品的时候分为四步:清洗-消毒-切割-包装。
如果不采用流水线,一个食品完成上述四个步骤后,下一个食品才进行处理,耗时且影响效率。但是采用流水线技术,就可以同时处理四个食品。这就是并行算法中的时间并行,在同一时间启动两个或两个以上的操作,大大提高计算性能。
空间上的并行是指多个处理机并发的执行计算,即通过网络将两个以上的处理机连接起来,达到同时计算同一个任务的不同部分,或者单个处理机无法解决的大型问题。
为了解决CPU在大规模并行运算中遇到的困难, GPU应运而生,GPU全称为Graphics Processing Unit,中文为图形处理器,就如它的名字一样,图形处理器,GPU最初是用在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上运行绘图运算工作的微处理器。
GPU采用数量众多的计算单元和超长的流水线,善于处理图像领域的运算加速。但GPU无法单独工作,必须由CPU进行控制调用才能工作。CPU可单独作用,处理复杂的逻辑运算和不同的数据类型,但当需要大量的处理类型统一的数据时,则可调用GPU进行并行计算。近年来,人工智能的兴起主要依赖于大数据的发展、算法模型的完善和硬件计算能力的提升。其中硬件的发展则归功于GPU的出现。
为什么GPU特别擅长处理图像数据呢?这是因为图像上的每一个像素点都有被处理的需要,而且每个像素点处理的过程和方式都十分相似,也就成了GPU的天然温床。
从架构图我们就能很明显的看出,GPU的构成相对简单,有数量众多的计算单元和超长的流水线,特别适合处理大量的类型统一的数据。
注:GPU中有很多的运算器ALU和很少的缓存cache,缓存的目的不是保存后面需要访问的数据的,这点和CPU不同,而是为线程thread提高服务的。如果有很多线程需要访问同一个相同的数据,缓存会合并这些访问,然后再去访问dram。
再把CPU和GPU两者放在一张图上看下对比,就非常一目了然了。
有一点需要强调,虽然GPU是为了图像处理而生的,但是我们通过前面的介绍可以发现,它在结构上并没有专门为图像服务的部件,只是对CPU的结构进行了优化与调整,所以现在GPU不仅可以在图像处理领域大显身手,它还被用来科学计算、密码破解、数值分析,海量数据处理(排序,Map-Reduce等),金融分析等需要大规模并行计算的领域。
所以GPU也可以认为是一种较通用的芯片。
3、TPU:张量处理器
按照上文所述,CPU和GPU都是较为通用的芯片,但是有句老话说得好:万能工具的效率永远比不上专用工具。
随着人们的计算需求越来越专业化,人们希望有芯片可以更加符合自己的专业需求,这时,便产生了ASIC(专用集成电路)的概念。
ASIC是指依产品需求不同而定制化的特殊规格集成电路,由特定使用者要求和特定电子系统的需要而设计、制造。当然这概念不用记,简单来说就是定制化芯片。
因为ASIC很“专一”,只做一件事,所以它就会比CPU、GPU等能做很多件事的芯片在某件事上做的更好,实现更高的处理速度和更低的能耗。但相应的,ASIC的生产成本也非常高。
而TPU(Tensor Processing Unit, 张量处理器)就是谷歌专门为加速深层神经网络运算能力而研发的一款芯片,其实也是一款ASIC。
人工智能旨在为机器赋予人的智能,机器学习是实现人工智能的强有力方法。所谓机器学习,即研究如何让计算机自动学习的学科。TPU就是这样一款专用于机器学习的芯片,它是Google于2016年5月提出的一个针对Tensorflow平台的可编程AI加速器,其内部的指令集在Tensorflow程序变化或者更新算法时也可以运行。TPU可以提供高吞吐量的低精度计算,用于模型的前向运算而不是模型训练,且能效(TOPS/w)更高。在Google内部,CPU,GPU,TPU均获得了一定的应用,相比GPU,TPU更加类似于DSP,尽管计算能力略有逊色,但是其功耗大大降低,而且计算速度非常的快。然而,TPU,GPU的应用都要受到CPU的控制。
原来很多的机器学习以及图像处理算法大部分都跑在GPU与FPGA(半定制化芯片)上面,但这两种芯片都还是一种通用性芯片,所以在效能与功耗上还是不能更紧密的适配机器学习算法,而且Google一直坚信伟大的软件将在伟大的硬件的帮助下更加大放异彩,所以Google便想,我们可不可以做出一款专用机机器学习算法的专用芯片,TPU便诞生了。
据称,TPU与同期的CPU和GPU相比,可以提供15-30倍的性能提升,以及30-80倍的效率(性能/瓦特)提升。初代的TPU只能做推理,要依靠Google云来实时收集数据并产生结果,而训练过程还需要额外的资源;而第二代TPU既可以用于训练神经网络,又可以用于推理。
为什么TPU会在性能上这么牛呢?TPU是怎么做到如此之快呢?
(1)深度学习的定制化研发:TPU 是谷歌专门为加速深层神经网络运算能力而研发的一款芯片,其实也是一款 ASIC(专用集成电路)。
(2)大规模片上内存:TPU 在芯片上使用了高达 24MB 的局部内存,6MB 的累加器内存以及用于与主控处理器进行对接的内存。
(3)低精度 (8-bit) 计算:TPU 的高性能还来源于对于低运算精度的容忍,TPU 采用了 8-bit 的低精度运算,也就是说每一步操作 TPU 将会需要更少的晶体管。
4、NPU:神经网络处理器
所谓NPU(Neural network Processing Unit), 即神经网络处理器。神经网络处理器(NPU)采用“数据驱动并行计算”的架构,特别擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据。NPU处理器专门为物联网人工智能而设计,用于加速神经网络的运算,解决传统芯片在神经网络运算时效率低下的问题。
在GX8010中,CPU和MCU各有一个NPU,MCU中的NPU相对较小,习惯上称为SNPU。NPU处理器包括了乘加、激活函数、二维数据运算、解压缩等模块。乘加模块用于计算矩阵乘加、卷积、点乘等功能,NPU内部有64个MAC,SNPU有32个。
激活函数模块采用最高12阶参数拟合的方式实现神经网络中的激活函数,NPU内部有6个MAC,SNPU有3个。二维数据运算模块用于实现对一个平面的运算,如降采样、平面数据拷贝等,NPU内部有1个MAC,SNPU有1个。解压缩模块用于对权重数据的解压。为了解决物联网设备中内存带宽小的特点,在NPU编译器中会对神经网络中的权重进行压缩,在几乎不影响精度的情况下,可以实现6-10倍的压缩效果。
既然叫神经网络处理器,顾名思义,就是想用电路模拟人类的神经元和突触结构!
由于深度学习的基本操作是神经元和突触的处理,而传统的处理器指令集(包括x86和ARM等)是为了进行通用计算发展起来的,其基本操作为算术操作(加减乘除)和逻辑操作(与或非),往往需要数百甚至上千条指令才能完成一个神经元的处理,深度学习的处理效率不高。
神经网络中存储和处理是一体化的,都是通过突触权重来体现。而冯·诺伊曼结构中,存储和处理是分离的,分别由存储器和运算器来实现,二者之间存在巨大的差异。当用现有的基于冯·诺伊曼结构的经典计算机(如X86处理器和英伟达GPU)来跑神经网络应用时,就不可避免地受到存储和处理分离式结构的制约,因而影响效率。这也就是专门针对人工智能的专业芯片能够对传统芯片有一定先天优势的原因之一。
5、BPU:大脑处理器
Brain Processing Unit (大脑处理器)。地平线机器人(Horizon Robotics)以 BPU 来命名自家的 AI 芯片。地平线是一家成立于 2015 年的 start-up,总部在北京,目标是“嵌入式人工智能全球领导者”。地平线的芯片未来会直接应用于自己的主要产品中,包括:智能驾驶、智能生活和智能城市。地平线机器人的公司名容易让人误解,以为是做“机器人”的,其实不然。地平线做的不是“机器”的部分,是在做“人”的部分,是在做人工智能的“大脑”,所以,其处理器命名为 BPU。相比于国内外其他 AI 芯片 start-up 公司,第一代是高斯架构,第二代是伯努利架构,第三代是贝叶斯架构。目前地平线已经设计出了第一代高斯架构,并与英特尔在2017年CES展会上联合推出了ADAS系统(高级驾驶辅助系统)。BPU主要是用来支撑深度神经网络,比在CPU上用软件实现更为高效。然而,BPU一旦生产,不可再编程,且必须在CPU控制下使用。BPU 已经被地平线申请了注册商标,其他公司就别打 BPU 的主意了。
Biological Processing Unit。一个口号“21 世纪是生物学的世纪”忽悠了无数的有志青年跳入了生物领域的大坑。其实,这句话需要这么理解,生物学的进展会推动 21 世纪其他学科的发展。比如,对人脑神经系统的研究成果就会推动 AI 领域的发展,SNN 结构就是对人脑神经元的模拟。不管怎么说,随着时间的推移,坑总会被填平的。不知道生物处理器在什么时间会有质的发展。
Bio-Recognition Processing Unit。生物特征识别现在已经不是纸上谈兵的事情了。指纹识别已经是近来智能手机的标配,电影里的黑科技虹膜识别也上了手机,声纹识别可以支付了 ... 不过,除了指纹识别有专门的 ASIC 芯片外,其他生物识别还基本都是 sensor 加通用 cpu/dsp 的方案。不管怎样,这些芯片都没占用 BPU 或 BRPU 这个宝贵位置。
D 是 Deep Learning 的首字母,以 Deep Learning 开头来命名 AI 芯片是一种很自然的思路。
6、DPU:深度学习处理器
Deep-Learning Processing Unit(深度学习处理器)。DPU 并不是哪家公司的专属术语。在学术圈,Deep Learning Processing Unit(或 processor)被经常提及。例如 ISSCC 2017 新增的一个 session 的主题就是 Deep Learning Processor。以 DPU 为目标的公司如下。
Deephi Tech(深鉴) 深鉴是一家位于北京的 start-up,初创团队有很深的清华背景。深鉴将其开发的基于 FPGA 的神经网络处理器称为 DPU。到目前为止,深鉴公开发布了两款 DPU:亚里士多德架构和笛卡尔架构,分别针对 CNN 以及 DNN/RNN。虽然深鉴号称是做基于 FPGA 的处理器开发,但是从公开渠道可以看到的招聘信息以及非公开的业内交流来看,其做芯片已成事实。
TensTorrent 一家位于 Toronto 的 start-up,研发专为深度学习和智能硬件而设计的高性能处理器,技术人员来自 NVDIA 和 AMD。
Deep Learning Unit。深度学习单元。Fujitsu(富士通)最近高调宣布了自家的 AI 芯片,命名为 DLU。名字虽然没什么创意,但是可以看到 DLU 已经被富士通标了“TM”,虽然 TM 也没啥用。在其公布的信息里可以看到,DLU 的 ISA 是重新设计的,DLU 的架构中包含众多小的 DPU(Deep Learning Processing Unit)和几个大的 master core(控制多个 DPU 和 memory 访问)。每个 DPU 中又包含了 16 个 DPE(Deep-Learning Processing Element),共 128 个执行单元来执行 SIMD 指令。富士通预计 2018 财年内推出 DLU。
Deep Learning Accelerator。深度学习加速器。NVIDA 宣布将这个 DLA 开源,给业界带来了不小的波澜。大家都在猜测开源 DLA 会给其他 AI 公司带来什么。参考这篇吧"从 Nvidia 开源深度学习加速器说起"
Dataflow Processing Unit。数据流处理器。创立于 2010 年的 wave computing 公司将其开发的深度学习加速处理器称为 Dataflow Processing Unit(DPU),应用于数据中心。Wave 的 DPU 内集成 1024 个 cluster。每个 Cluster 对应一个独立的全定制版图,每个 Cluster 内包含 8 个算术单元和 16 个 PE。其中,PE 用异步逻辑设计实现,没有时钟信号,由数据流驱动,这就是其称为 Dataflow Processor 的缘由。使用 TSMC 16nm FinFET 工艺,DPU die 面积大概 400mm^2,内部单口 sram 至少 24MB,功耗约为 200W,等效频率可达 10GHz,性能可达 181TOPS。前面写过一篇他家 DPU 的分析,见传输门 AI 芯片|浅析 Yann LeCun 提到的两款 Dataflow Chip。
Digital Signal Processor。数字信号处理器。芯片行业的人对 DSP 都不陌生,设计 DSP 的公司也很多,TI,Qualcomm,CEVA,Tensilica,ADI,Freescale 等等,都是大公司,此处不多做介绍。相比于 CPU,DSP 通过增加指令并行度来提高数字计算的性能,如 SIMD、VLIW、SuperScalar 等技术。面对 AI 领域新的计算方式(例如 CNN、DNN 等)的挑战,DSP 公司也在马不停蹄地改造自己的 DSP,推出支持神经网络计算的芯片系列。在后面 VPU 的部分,会介绍一下针对 Vision 应用的 DSP。和 CPU 一样,DSP 的技术很长时间以来都掌握在外国公司手里,国内也不乏兢兢业业在这方向努力的科研院所,如清华大学微电子所的 Lily DSP(VLIW 架构,有独立的编译器),以及国防科大的 YHFT-QDSP 和矩阵 2000。但是,也有臭名昭著的“汉芯”。
国际上,Wave Computing最早提出DPU。在国内,DPU最早是由深鉴科技提出,是基于Xilinx可重构特性的FPGA芯片,设计专用深度学习处理单元,且可以抽象出定制化的指令集和编译器,从而实现快速的开发与产品迭代。
7、被占用的XPU
据说每过18天,集成电路领域就会多出一个XPU,直到26个字母被用完。这被戏称为AI时代的XPU版摩尔定律。
据不完全统计,已经被用掉的有:
7.1、APU
Accelerated Processing Unit, 加速处理器,AMD公司推出加速图像处理芯片产品。
7.2、BPU
Brain Processing Unit,大脑处理器, 地平线公司主导的嵌入式处理器架构。
7.3、CPU
Central Processing Unit 中央处理器, 目前PC core的主流产品。
7.4、DPU
Deep learning Processing Unit, 深度学习处理器,最早由国内深鉴科技提出;另说有Dataflow Processing Unit 数据流处理器, Wave Computing 公司提出的AI架构;Data storage Processing Unit,深圳大普微的智能固态硬盘处理器。
7.5、EPU
Emotion Processing Unit 情感处理器,Emoshape 并不是这两年才推出 EPU 的,号称是全球首款情绪合成(emotion synthesis)引擎,可以让机器人具有情绪。但是,从官方渠道消息看,EPU 本身并不复杂,也不需要做任务量巨大的神经网络计算,是基于 MCU 的芯片。结合应用 API 以及云端的增强学习算法,EPU 可以让机器能够在情绪上了解它们所读或所看的内容。结合自然语言生成(NLG)及 WaveNet 技术,可以让机器个性化的表达各种情绪。例如,一部能够朗读的 Kindle,其语音将根据所读的内容充满不同的情绪状态。
7.6、FPU
Floating Processing Unit 浮点计算器,浮点单元,不多做解释了。现在高性能的 CPU、DSP、GPU 内都集成了 FPU 做浮点运算。 Force Processing Unit。原力处理。
7.7、GPU
Graphics Processing Unit, 图形处理器,采用多线程SIMD架构,为图形处理而生。
7.8、HPU
Holographics Processing Unit 全息图像处理器。Microsoft 专为自家 Hololens 应用开发的。第一代 HPU 采用 28nm HPC 工艺,使用了 24 个 Tensilica DSP 并进行了定制化扩展。HPU 支持 5 路 cameras、1 路深度传感器(Depth sensor)和 1 路动作传感器(Motion Sensor)。Microsoft 在最近的 CVPR 2017 上宣布了 HPU2 的一些信息。HPU2 将搭载一颗支持 DNN 的协处理器,专门用于在本地运行各种深度学习。指的一提的是,HPU 是一款为特定应用所打造的芯片,这个做产品的思路可以学习。据说 Microsoft 评测过 Movidius(见 VPU 部分)的芯片,但是觉得无法满足算法对性能、功耗和延迟的要求,所有才有了 HPU。
7.9、IPU
Intelligence Processing Unit,智能处理器, Deep Mind投资的Graphcore公司出品的AI处理器产品。
7.10、JPU
一种新型联合上采样模块(joint upsampling module)来替代耗时又耗内存的扩张卷积,即 Joint Pyramid Upsampling(JPU)。
7.11、KPU
Knowledge Processing Unit,知识处理器。嘉楠耘智(canaan)号称 2017 年将发布自己的 AI 芯片 KPU。嘉楠耘智要在 KPU 单一芯片中集成人工神经网络和高性能处理器,主要提供异构、实时、离线的人工智能应用服务。这又是一家向 AI 领域扩张的不差钱的矿机公司。作为一家做矿机芯片(自称是区块链专用芯片)和矿机的公司,嘉楠耘智累计获得近 3 亿元融资,估值近 33 亿人民币。据说嘉楠耘智近期将启动股改并推进 IPO。
另:Knowledge Processing Unit 这个词并不是嘉楠耘智第一个提出来的,早在 10 年前就已经有论文和书籍讲到这个词汇了。只是,现在嘉楠耘智将 KPU 申请了注册商标。
7.12、LPU
Line Protocol Unit -- 线路协议部件 Line Processing Unit -- 线路处理单元
7.13、MPU/MCU
Microprocessor/Micro controller Unit, 微处理器/微控制器,一般用于低计算应用的RISC计算机体系架构产品,如ARM-M系列处理器。
7.14、NPU
Neural Network Processing Unit,神经网络处理器,是基于神经网络算法与加速的新型处理器总称,如中科院计算所/寒武纪公司出品的diannao系列。
7.15、OPU
Optical-Flow Processing Unit。光流处理器。
7.16、PPU
Physical Processing Unit。物理处理器。物理计算,就是模拟一个物体在真实世界中应该符合的物理定律。具体的说,可以使虚拟世界中的物体运动符合真实世界的物理定律,可以使游戏中的物体行为更加真实,例如布料模拟、毛发模拟、碰撞侦测、流体力学模拟等。开发物理计算引擎的公司有那么几家,使用 CPU 来完成物理计算,支持多种平台。但是,Ageia 应该是唯一一个使用专用芯片来加速物理计算的公司。Ageia 于 2006 年发布了 PPU 芯片 PhysX,还发布了基于 PPU 的物理加速卡,同时提供 SDK 给游戏开发者。2008 年被 NVIDIA 收购后,PhysX 加速卡产品被逐渐取消,现在物理计算的加速功能由 NVIDIA 的 GPU 实现,PhysX SDK 被 NVIDIA 重新打造。
7.17、QPU
Quantum Processing Unit。量子处理器。量子计算机也是近几年比较火的研究方向。作者承认在这方面所知甚少。可以关注这家成立于 1999 年的公司 D-Wave System。DWave 大概每两年可以将其 QPU 上的量子位个数翻倍一次。
7.18、RPU
Resistive Processing Unit。阻抗处理单元 RPU。这是 IBM Watson Research Center 的研究人员提出的概念,真的是个处理单元,而不是处理器。RPU 可以同时实现存储和计算。利用 RPU 阵列,IBM 研究人员可以实现 80TOPS/s/W 的性能。 Ray-tracing Processing Unit。光线追踪处理器。Ray tracing 是计算机图形学中的一种渲染算法,RPU 是为加速其中的数据计算而开发的加速器。现在这些计算都是 GPU 的事情了。 Radio Processing Unit, 无线电处理器, Imagination Technologies 公司推出的集合集Wifi/蓝牙/FM/处理器为单片的处理器。
7.19、SPU
Streaming Processing Unit。流处理器。流处理器的概念比较早了,是用于处理视频数据流的单元,一开始出现在显卡芯片的结构里。可以说,GPU 就是一种流处理器。甚至,还曾经存在过一家名字为“Streaming Processor Inc”的公司,2004 年创立,2009 年,随着创始人兼董事长被挖去 NVIDIA 当首席科学家,SPI 关闭。
Speech-Recognition Processing Unit。语音识别处理器,SPU 或 SRPU。这个缩写还没有公司拿来使用。和语音识别相关的芯片如下。 Smart Processing Unit。敏捷处理器??这个不确定。 Space Processing Unit。空间处理器。
7.20、TPU
Tensor Processing Unit 张量处理器, Google 公司推出的加速人工智能算法的专用处理器。目前一代TPU面向Inference,二代面向训练。
7.21、UPU
Universe Processing Unit。宇宙处理器。和 Space Processing Unit 相比,你更喜欢哪个?
7.22、VPU
Vector Processing Unit 矢量处理器,Intel收购的Movidius公司推出的图像处理与人工智能的专用芯片的加速计算核心。
Vision Processing Unit。视觉处理器 VPU 也有希望成为通用名词。
7.23、WPU
Wearable Processing Unit, 可穿戴处理器,一家印度公司Ineda Systems公司推出的可穿戴片上系统产品,包含GPU/MIPS CPU等IP。
Wisdom Processing Unit。智慧处理器。这个 WPU 听起来比较高大上,拿去用,不谢。不过,有点“脑白金”的味道。
7.24、XPU
百度与Xilinx公司在2017年Hotchips大会上发布的FPGA智能云加速,含256核。
百度公开了其 FPGA Accelerator 的名字,就叫 XPU。
7.25、YPU
unsign 。
7.26、ZPU
Zylin Processing Unit, 由挪威Zylin 公司推出的一款32位开源处理器。
挪威公司 Zylin 的 CPU 的名字。为了在资源有限的 FPGA 上能拥有一个灵活的微处理器,Zylin 开发了 ZPU。ZPU 是一种 stack machine(堆栈结构机器),指令没有操作数,代码量很小,并有 GCC 工具链支持,被称为“The worlds smallest 32 bit CPU with GCC toolchain”。Zylin 在 2008 年将 ZPU 在 opencores 上开源。有组织还将 Arduino 的开发环境进行了修改给 ZPU 用。
编辑:黄飞
