耐过氧化氢灭菌的湿度传感器HC2A-S-HH
今日头条
1193人已加入
瑞士罗卓尼克Rotronic耐过氧化氢灭菌的湿度传感器HC2A-S-HH产品描述:
过氧化氢(H2O2)用于对洁净室、生物隔离器、培养箱和其他设备进行消毒。在这个过程中,通过放气或喷雾使空气饱和,从而在所有表面上形成缩微胶片。过氧化氢能杀死所有微生物。然后将H2O2机械回收或允许其在48小时内自然分解为无害的H2O或O2。应用过程中的湿度水平对工艺的有效性至关重要。
标准湿度传感器在高浓度H2O2环境中难以精确测量。过氧化氢通过占据传感器表面的孔隙来抑制水蒸气的测量。这就是ROTRONIC开发一种特殊传感器HYGROMER®HH-1的原因。与用于这些应用的标准传感器相比,传感器的寿命大大延长。有关传感器的确切技术数据,请参阅传感器数据表。
传感器
瑞士罗卓尼克Rotronic耐过氧化氢灭菌的湿度传感器HC2A-S-HH产品特征:
•测量相对湿度、温度和露点
•内置的是适用于过氧化氢环境的HYGROMER®HH-1传感器
•尽可能高的测量精度
•符合美国食品药品监督管理局FDA CFR21 Part 11/GAMP
瑞士罗卓尼克Rotronic耐过氧化氢消毒的湿度传感器HC2A-S-HH产品特点:
尺寸: HC2A-S-HH: Ø15 x 109 mm
湿度传感器: Hygromer HH-1
温度传感器: PT100 1/3 DIN Class B
长期稳定性: <1 %rh / year
用户可缩放的模拟输出: Yes
供电范围:3.3 to 5 VDC
功耗:4.5 mA @3.3 VDC
输出信号类型: 2 路x  0…1 VDC (湿度和温度)
数字输出方式: UART
输出范围(标准): 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C
瑞士罗卓尼克Rotronic耐过氧化氢消毒的湿度传感器HC2A-S-HH产品的典型应用:
可用于CO2培养箱,生物隔离器,洁净室,药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,仓库,药厂,食品,造纸,纺织,制药和化妆品行业。
传感器
审核编辑 黄宇
