分享一个简单的防盗报警电路
这种简单而有用的安全警报电路旨在响应设备的短暂移动而触发,从而引发响亮的警报声。
该电路可以连接或安装在任何需要防止盗窃的小工具或资产上。一旦小工具被移位或移动意图窃取,设备警报就会响起。
传感器的工作原理
汞开关本质上只是密封在绝缘管内的几个电极,并适度填充汞。
在该传感器中,其位置的变化会导致汞将其触点与电极移开,从而使电极保持打开状态。
然而,在其他一些方向上,会导致汞翻滚并接触两个电极,从而在两个电极之间产生短路。
在这种类型的实现中,传感器开关的布置必须使其仅与电极产生电接触的点相距,以便任何类型的小位移或振动,即使是短暂的几秒钟也会触发开关并触发报警电路。
从本质上讲,电路只需创建一个闭锁功能,以响应倾斜传感器的短暂触发,随后用于驱动相关的报警设备。
如果设备需要由电池供电,则电路必须以最小的待机电流工作,以便设备可以长时间无人看管而不会消耗太多电池。
使用单个晶体管的简单电路
在讨论使用IC 555的主电路之前,重要的是要知道基于倾斜传感器的防盗报警器可以简单地使用单个晶体管和一些其他部件来构建,如下所示:
传感器
工作再次非常简单。汞倾斜传感器的位置使汞稍微远离其触点。在电路安装在需要保护的贵重物品内部后,电路就可以运行了。
一旦检测到振动或倾斜(只有当有人试图偷走物品时才会发生),传感器内部的汞就会摇晃,导致传感器内部短路。这导致正电源与晶体管基极连接,晶体管现在传导并发出警报。
由于 1000uF 电容器内的电荷,即使倾斜传感器得到校正并且汞从触点上移开,警报也会持续响起一段时间。
现在让我们学习下一个电路,这是一个非常精细和复杂的设计,但仍然会有效地执行防盗报警功能。
使用 IC 555
在这个特定的安全小工具报警电路中,如下图所示,锁存动作是通过围绕IC1a和IC1b创建的标准设置/复位触发器实现的。
传感器
IC1的附加几个NOR栅极保持未连接,尽管它们的输入与负电源线相连,以确保防止静电荷,并保证未使用的栅极不会导致任何大的电流使用。
C2 产生启动“复位”脉冲,以便在接通期间使触发器级处于适当的输出条件,而 S1 则作为汞开关,使输出在导通后立即进入高电平状态。
锁存器输出通过发射极跟随器TR1驱动报警发生器电路。报警发生器电路是使用一对555 IC非稳态电路创建的,其中IC3配置为产生音频音调,而IC2负责频率调制。
调制功能是通过将IC2输出与IC3至R8的控制输入轻轻关联来实现的。这种配置允许简单而强大的双音“莺声”警报噪音。
LS1 是一款封闭式陶瓷谐振器,可提供高效率以及刺耳刺耳的音频输出。如果想要获得最佳音量水平,R7可以用1M预设代替,该预设可以调整到两个频率提供最高输出的位置。
应用
这种多用途防盗运动探测器报警电路可以以许多不同的方式应用。它可以像防盗报警器一样使用,连接到门口,以便在有人打开门时立即激活设备。
这扇门可以是汽车或移动房屋的入口,而不是房屋的入口。警报器家具齐全且理想的特性还使其非常适合旅行箱或电视机警报器、笔记本电脑等应用,其中警报可以在有人试图拿走安全物品的那一刻初始化。
防盗装置可以非常流线型地构建,使其非常适合作为几乎所有无法用螺栓固定的珍贵物品的安全装置。
零件清单
传感器
