低成本激光位移传感器ZLDS10X系列用于火车铁轨轮廓、铁轨振动检测
铁路运输是一种重要的运输方式,连接中心及偏远地区,促进货物和人员的流动。然而,铁路运输系统的安全和效率取决于各种参数,如铁路的几何形状、轨距、高差和曲率。这些参数对铁路运输的平稳性和安全性有直接影响。因此,必须定期测量和监测这些参数,及时发现铁路的任何变形或损坏。
我国目前的轨道检测方法包括人工检测和机械检测。人工检测就是人工手动观察和测量钢轨的状态,效率低也不安全。更为主流的是机械检测,即使用机械设备如轨道车、轨道测量车来检测。其中轨道车主要用于轨道的维护和修理,可以进行打磨、焊接和其他操作,也可以对钢轨进行检测。而轨道测量车(也称为轨检车)主要用于轨道检查和测量。它们通过使用机械传感器和无损检测设备(包括激光三角位移传感器、超声波传感器等)来测量轨道的各种参数(几何尺寸、轨距、高差和曲率)从而判断轨道是否有损伤或缺陷。
总之,定期测量和监测铁路参数对于确保铁路运输的安全和效率至关重要。高精度的轨道测量车可以及时精准地发现钢轨的任何变形或损坏,从而及时进行维修或更换,确保铁路运输的平稳和安全。
在铁路检测行业,激光位移传感器在确保铁路运营的安全和效率方面发挥着关键作用。这些传感器肩负着准确测量轨道几何学各方面的重要责任,包括轨道轮廓、轨距、高差、直线度、振动、火车轮辋轮廓测量和平整度测量。鉴于铁路环境的复杂性,这些传感器必须具备某些关键属性,使其有别于其他行业使用的传感器。
英国真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器已经在铁路检测行业大批量应用多年,传感器通常安装在轨道测量车的底部或侧面,通过激光束对铁轨进行非接触式测量。安装时需要特别注意传感器与铁轨的距离和角度,以保证测量的准确性和稳定性。
传感器
英国真尚有激光位移传感器ZLDS10X用于火车铁轨检测
准备好被全新升级的英国真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器的惊人能力所震撼吧!
首先,ZLDS10X系列拥有令人震惊的精度和稳定性( 0.01%的高分辨率,0.05%的高线性度),确保即使是最复杂的铁路环境也能以无可挑剔的精度进行测量。这对于维护我们现代铁路系统的安全和效率至关重要。但ZLDS10X系列并不局限于此,它还有强大的测量范围(最远2.9m)和快如闪电的测量速度(160Khz),可以快速、全面地评估每一寸土地,不留任何死角。
传感器
英国真尚有激光位移传感器ZLDS10X
同时,ZLDS10X系列在设计上具有强大的抗干扰能力,使其能够毫不费力地抵御铁路环境中经常遇到的各种干扰信号的影响。这意味着这些传感器每次都能提供准确的测量结果,不会出现差错。
不单如此,ZLDS10X系列还能经受住具有挑战性的铁路环境的考验,其抗振性高达20g/10...1000 Hz,XYZ轴各6小时,抗冲击性为30g/6ms。传感器甚至可以被加固,在岩土工程离心机的200g加速度下长时间测量。
如果你认为所有这些功能都是以尺寸和重量为代价的,那就错了!ZLDS10X系列传感器中最小尺寸仅为45*30.5*17mm,重量仅40g!
传感器
英国真尚有超小尺寸激光位移传感器ZLDS103
审核编辑 黄宇
