两个防反接电路设计
今天给大家介绍两个防反接电路,此电路用到的元件非常的少,第一个电路用到的元件有9v直流电源,两个整流二极管,一个继电器,一个1k电阻,一个发光二极管,一个直流电机,第二个电路用到的元件有两个npn三极管,两个pnp三极管,四个1k电阻,一个1.5v充电电池,下面分别给大家介绍一下这两个电路的原理。
先来介绍第一个电路,当双控开关在上方时,因为二极管D2是反向接在电路中的(二极管的正向导通反向截止原理),继电器线圈没有电流流过,所以继电器没有吸合后端电路没有电路流过电机不会转动,发光二极管也不会点亮。
当双控开关在下方时电流从电源的正极经过二极管流过继电器线圈到电源负极,此时继电器线圈产生磁力将触点吸合,当触点吸合后电流就会从电源正极经过右边的常开触点流过电机和发光二极管经过左边的常开触点回到电源负极,此时转动发光二极管也被点亮。
防反接电路
从上方视频中可以看出只有电源正极和整流二极管的正极相连接继电器才会吸合的。
防反接电路
再来介绍一下第二个电路,比如vcc和gnd两端接的是充电器,当后端没有电池接入时三极管是不会导通的,当后端接入电池三极管才会导通,当电池为上端为正极下端为负极时npn三极管Q1导通当npn三极管导通后pnp三极管Q4的基极为低电平pnp三极管Q4此时也导通,电流就会从充电器的正极流过pnp三极管Q4到电池正极又从电池的负极流出经过npn三极管Q1流向充电器的负极给电池充电。
防反接电路
当电池为下端为正极上端为负极时pnp三极管Q2导通当pnp三极管Q2导通后npn三极管Q3的基极为高电平npn三极管Q3此时也导通,电流就会从充电器的正极流过pnp三极管Q2到电池正极又从电池的负极流出经过npn三极管Q3流向充电器的负极给电池充电。
此电路不电池怎么连接电流都是从电池的正极流过电池的负极,所以当电池在充电时就不用担心电池会接反了。
防反接电路
