设计一个高效的缩短型垂直天线的步骤如下:
●保证垂直辐射体部分尽可能长;
●尽量使垂直辐射体的直径大,用金属管或多根导线构成笼状可以工作得更好;
●如有可能,尽量靠近顶部和(或)底部的位置加载。
●如果顶部/底部加载还不足够,可以在加载帽与
天线顶部之间加入一个高 Q 值电感使天线发生谐振;
●对于埋地一地面系统,应采用尽可能多的辐板(>0.2λ),最好40根或更多;
●如果使用拾高位置的地网,可以使用4~8根辐板,离地面5英尺或以上;
●如果必须使用缩短的辐板,那么电容性加载比电感性加载更好些。
图1 辐板也可以使用容性( A )或感性( B )加载的办法缩短长度。极端的情况下是两种都采用,不过此时工作带宽受限。
组合加载
当顶部加载部分由于天线尺寸进一步缩短而变得比较庞大,有时会显得不太实际,这种情况下通常可以在电容帽与天线顶部之间直接加入电感加载部件,使天线发生谐振。另外一种办法也可以用线性加载替代电感加载。
辐板的缩短
适合全尺寸的辐板所需的场地往往非常难以找到,不过和天线的垂直部分一样,辐板的长度也同样可以通过加载的办法缩短。图1( A )给出一个在末端加载的辐板实例,辐板的长度只有原来的一半,而效率只有轻微地下降,但是在顶部加载的情况下,天线的 Q 值会变高,从而导致带宽变窄。如图2( B )所示,也可以使用电感加载,加载后的辐板不至于非常短(小于0.1λ)时,通过仔细的设计还是可以保持相当的效率的。
