无线充气泵方案参数设置——汽车打气泵方案开发
产品名称 无线智能便携式充气泵
输入电压 DC 5V
工作电压 DC 12V
消耗功率 >72W
电池容量 3000mAH (1500mAH*2)
充气效率 185/70R14 10minutes
最大充气压力 150PSI
压力单位 PSI / BAR /  KG / CM2
外气管长度 152mm
工作温度 -20oC~60oC
产品尺寸 105*65*41mm
产品重量 340g
充电时间 5V / 1A 4h
无线充气泵使用说明以及参数
1、将气管- -端与气泵口链接在一-起,另一-端旋扭进车胎充气口旋紧;对于法式气门芯则需要转换接头转换。
2、要启动充气泵,长按3秒电源键开机,开启产品电源; 1分钟自动关机或者长按3秒电源键关机。
3、开机状态长按3秒U键气压单位转换,每次转换需要长按3秒,分别单位为: PSI,BAR,KPA,KG。
4、+与-键为压力调整按键,点按为慢调,长按3秒为快调,设定到合适的压力值,再按电源键启动充气功能。
5、充气达到设定值时,充气泵自动停止充气,如需继续充气需重新设定气压值再次启动。
6、充气完毕,需将气管迅速旋出,以免漏气。
7、开机状态后轻按U键第一次照明灯开启,第二次警示灯常亮,第三次警示灯闪亮,第四次停止亮灯。
8、可以使用手机充电器进行充电。
打气泵无线方案芯片
  汽车 自行车 电动车 篮球
参考气压 2.3~2.5Bar 2 Bar 2~3.5Bar 1Bar
充气时间 20分钟 2分钟 3分钟 0.5分钟
使用次数 2 10 6 30
审核编辑 黄宇
