SAR系列高压、隔离、可调输出模块PICO
今日头条
1194人已加入
PICO电源SAR系列调节式、隔离式、单路输出超高压微型DC-DC转换器使用全封装设计,能够在极端环境中应用。SAR系列的设备具备高效率、优异的线路/负载调节功能,能够在-25°C至+70°C的环境温度内作业,不需要电气降额或热管散热。
特征
微型机壳
100至1500VDC输出
带中心轴头的可调式单路输出
隔离式3W输出功率
线路调整
最小负载波动影响
效率高达82%
低输出纹波
1500VDC输入/输出隔离式
输入过电压/欠压关闭
内部温度保护
宽操作温度:-25°C至+70°C(可选择:-40°C至+85°C)
提供通孔和表面贴装技术版本
环氧树脂胶封装
其它特性:
标准输入电压(Vin,标准):5VDC、12VDC、24VDC
输入电压:5至10VDC、7.5至15VDC、18至36VDC
输出电压标准公差:+/-3%VO,最高值。满载
输出功率:整Vin范围之内最高3W
输出纹波:最高0.5%Vout最高
线路调整:是,低于0.5%Vout最高。
负载调整率:5%Vout Max从空载到满载(典型值)
转换器频率:稳定,从125kHz到450kHz随型号波动
SHDN管脚电流/电压关闭:Vshdn<0.4V;Ishdn>0.5mA(灌电流性能)
过温关闭:105 °C(内部温度)
输出温度系数:0.02%Vout,标准/°C
输入/输出隔离式:1500VDC
隔离式电阻:100MOhm(Min)
操作温度:-25 °C至+70 °C
存储温度:-55 °C至+125 °C
可选择操作温度:-40 °C至+85 °C
应用领域
超声波发生器
雪崩光电二极管
电子束偏移
光谱学
光电探测器
电容充电
静电感应镜片
压电式设备
深圳市立维创展科技是PICO公司的分销商。提供进口PICO电源模块、军用电源模块、高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400 MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微型功率电感、EMI电感、薄DC-直流电源模块、军用DC-DC电源模块、砖块DC-DC电源模块、高压DC-DC、AC-DC电源模块、开关直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。原装产品进口,质量保证,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
