防雷工程中防雷器的作用和用途
作为一名资深防雷工程师,我很高兴向大家介绍一款优秀的电涌保护器——地凯SPD防雷器。
地凯SPD防雷器采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。
首先,地凯SPD防雷器具有高可靠性和高性能,可以有效保护电气设备免受电涌的侵害。其次,该产品采用独立模块化设计,可以根据实际需求进行组合,方便安装和维护。此外,防雷模块采用温控断路技术,可以有效避免过热现象,保证了产品的安全性和可靠性。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控,及时掌握产品的工作状态。
浪涌保护器
防雷器,浪涌保护器,SPD
浪涌保护器
防雷器,浪涌保护器,SPD
地凯SPD防雷器采用了IEC标准设计和制造的B+C级组合型电涌保护器,符合相关的国家标准要求。该产品具有残压低、响应速度快、通流容量大(冲击电流Iimp为25kA/线),产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。适用范围广泛,可保护安装在建筑物LPZ0与LPZ1边界处配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为Ⅳ类的电源设备。该产品使用了良好的密封性,可以在恶劣的环境下正常工作。
在实际应用中,地凯SPD防雷器具有广泛的应用场景。它可以安装在建筑物低压总配电柜/箱中,保护安装在建筑物LPZ0与LPZ1边界处配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为Ⅳ类的电源设备。此外,地凯SPD防雷器还可以应用于工业控制系统、通信设备、计算机房等场景,保护各种电气设备免受电涌的侵害。
除了以上提到的特点,地凯SPD防雷器还有其他一些值得注意的特点。首先,该产品具有高通流容量,能够承受冲击电流Iimp为25kA/线,有效地保护了电气设备。其次,产品寿命长,维护简单,不仅节省了维护成本,还可以延长产品的使用寿命。
浪涌保护器
防雷器,浪涌保护器,SPD
浪涌保护器
防雷器,浪涌保护器,SPD
浪涌保护器
防雷器,浪涌保护器,SPD
此外,地凯SPD防雷器还具有高残压低、响应速度快的特点。残压低意味着在电涌保护器发生作用后,电压能够迅速回复到正常水平,避免了电气设备受到过多的电压波动。响应速度快意味着电涌保护器能够在瞬间发挥作用,保护电气设备免受电涌的侵害。
总之,地凯SPD防雷器是一款高性能、高可靠性的电涌保护器,具有多种特点,如高通流容量、残压低、响应速度快、产品寿命长、维护简单、安装方便等,适用范围广泛,是建筑物低压总配电柜/箱中电气设备的理想选择。在实际应用中,地凯SPD防雷器能够为用户提供高效、可靠的电涌保护解决方案。作为防雷工程师,我们应该在实际工作中积极推广和使用这种优秀的电涌保护器,为用户提供更好的防雷服务。
审核编辑 黄宇
