锂电池中铝箔的力学性能如何测试?铝箔的屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率
锂离子电池是一种被认为有着极高潜力的能源储存技术,因其较高的能量密度、安全性、可重复充放电等特性,在能源领域受到越来越多的关注。在锂电池中,铝箔作为电极集流体的重要组成部分,直接影响着电池的性能表现。铝箔的厚度、光洁度、强度和延展性等力学性能,都是影响电池性能的重要因素。
因此,本篇文章科准测控小编将以锂电池用铝箔为研究对象,采用拉伸试验的方式,结合国家和行业标准,使用精准的测试仪器,对铝箔的各项力学性能进行了精确测量和分析,包括铝箔的屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率等。这些数据对于锂电池铝箔的研发、生产、品质控制以及性能评估等方面都具有重要意义,有助于推动锂电池技术的进一步发展和应用。
一、测试标准
参考标准《GB/T 228-2010 金属室温拉伸试验方法》与《YB/T 4334-2013 金属材室温拉伸试验方法》对铝箔试样进行拉伸试验
二、测试仪器
1、万能试验机
2、气动箔材专用夹具
电池
3、视频引伸计
电池
VIC-2D Gauge 视频引伸计系统的测试过程主要分为三个步骤:
散斑制作:在实验开始前,需要在被测的锂电池铝箔表面制作黑白分明的散斑:硬件设置:合理架设、并调整好相机系统,;
软件设置:设置系统采集参数,包括采样帧率、曝光时间、图像分辨率,Gauge 点的添加,引伸计的添加;
数据计算:试验机与视频引伸计同步测量,并计算输出实验结果
4、试验条件
试验温度:室温25°C左右
载荷传感器:1000 N (0.5 级)
夹具气压:0.4-0.6(MPa)
试验速率:1.875mm/min
夹具间距离:125 mm
标距:50m
三、试样的制备
本次试验,选取国内主流铝箔生产商的厚度为6um铝箔,(长X宽为180X15(mm)的长条状样品。见下图1),表1是试样的信息。
电池
四、测试流程
1、试验介绍
使用万能试验机和视频引伸计进行拉伸试验,试验速度为1.875毫米/分钟,样品为厚度为6微米的铝。由于样品的变形量较小,无法使用接触式引伸计进行测量,因此使用了120毫米单镜头的视频引伸计。在试验前,使用标线笔在样品上绘制标线,并通过摄像头识别和跟踪标线来进行测量。视频引伸计具有0.5级的精度,能够连续测量从弹性区到塑性区全部变形,直到样品断裂。
电池
2、测试流程
本次测试流程主要分为三个部分,包括试验试样制备、测试操作和数据处理。
A、试样制备
试样选取国内主流铝箔生产商的厚度为6um的铝箔,制备长条状样品,长宽分别为180mm和15mm。在样品上绘制标线,以便使用视频引伸计进行测量。
B、测试操作
使用气动箔材专用夹具将铝箔夹紧,夹具气压设置在0.4-0.6MPa之间。启动试验机,设置试验条件,包括夹具间距离、标距、试验速率等参数。开始进行拉伸试验,视频引伸计会自动识别、跟踪样品上的标线,实时测量其变形情况。在铝箔发生塑性变形时,视频引伸计可以测量全部变形量,并连续测量直至样品断裂。
C、数据处理
通过视频引伸计测量得到铝箔在拉伸过程中的变形情况,包括应力-应变曲线、屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率等力学性能参数。将测量数据进行整理、统计、分析和对比,可以得出铝箔的力学性能参数,为铝箔的开发、品质管理、制造工艺设定、性能鉴别等提供可靠数据。
结论
综上所述,使用万能试验机配合视频引伸计、气动箔材专用夹具,可以满足标准《GB/T 228-2010金属室温拉伸试验方法》《YB/T 4334-2013 金属材 室温拉伸试验方法》的要求,可精确、全面测取铝箔的各项力学数据,数据稳定可靠。这对于铝箔产业与锂电行业的技术发展非常重要,能够为铝箔的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
以上就是小编介绍的锂电池用铝箔拉伸试验内容,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于锂电池用铝箔拉伸试验弹性模量检测方案、电池极片机械性能测试、锂离子电池专用铝塑复合膜检测方案和用铝膜爆破压力测试方法等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
