LabVIEW 是 系统 和 测试 工程 师 全球 使用 的 图形 化 编 程 环境, 可 自动 化 并 简化 原本 繁琐 的 手动 过程。LabVIEW 由 NI 开发 和 维护, 用于 创建 与 真实 数据 或 信号 交互 的 应用 程序, 例如 测量 或 控制 系统。
使用 LabVIEW 时, 用户 通过 将 不同 的 图形 元素 拖 放 到 框 图 上 来 创建 程序。否则,这将通过用基于文本的语言编写代码行来实现。这些图形元素连接在一起以执行诸如获取和分析数据以及控制仪器和过程之类的操作。
LabVIEW 的 一个 主要 优势 是 可以 缩短 开发 时间, 部分 这 要 部分 归功于 其 预 建 函数 的 阵列。此外, LabVIEW 的 用户 界面 和 可 视 化 功能 还 可 节省 大量 时间。如果 您 希望 以 任何 方式 监测 测试 系统 或 与 测试 系统 进行 交互, LabVIEW 具有 许多 功能 。例如,如果您想创建图表、图形、灯光或按钮,这些都是现成的,因此构建很简单。您只需拖放、移动并根据需要调整大小。
LabVIEW 的 候选 对象 几乎 包括 任何 进行 测试 或 测量, 或 希望 连接 仪器 并 采集 数据 的 人。LabVIEW 的 美妙 之处在于 它 可以 从 最小 的 应用 程序 (甚至 一次性 测量 ) 扩展 到 具有 多个 设备 的 完全 自动 化 系统。
当您连接到硬件并尝试同时进行测量和分析时,以及当您尝试同时连接多台仪器时,这是该工具真正闪耀的地方。这消除了在工具之间来回切换的脱节,例如测量程序,然后是处理分析的其他东西。在LabVIEW中,随着测量结果的到来,这种分析是动态进行的。从那时起,您将创建一个报表并自动执行它。
LabVIEW 的 “入口 点” 出现在 您 需要 进行 超出 基本 温度 探头 的 测量 的 那 一 秒, 本质上 是 需要 记录 的 测量 结果, 以 在 某个 点 验证 和 / 或 验证 设计 的 部分。
立即启动并运行
虽然 LabVIEW 的 学习 曲线 非常 短, 但 不 熟悉 或 没有 经验 的 开发 人员 应该 期望 参加 一个 简短 的 培训 课程, 就像 学习 任何 新 语言 一样。但由于该工具本质上是图形化的,因此训练进行得非常快。真正的先决条件是了解算法和正在开发的测试系统。请注意, NI 拥有 大量 现有 内容, 几乎 可以 快速 开始 任何 设计。LabVIEW的试用版可能想要测试。对于那些 可能 需要 额外 一些 额外 的 课程 或 真正 想 了解 LabVIEW 内部 工作 的 人, 我们 提供 付费 课程。这非常类似于开始使用像Python这样的语言,理解简单的编程以及如何制定算法。
这并不是说拥有一些基本的编程知识不会派上用场。请记住,图形编程有些不同 - 更容易,但不同。它更直观一些,您可以拖放函数,而不是逐行编写应用程序并需要遵循非常特定的格式和语法。
经验丰富的工程师的学习曲线应该很短。在实践中,每个函数都有一个帮助详细信息,以引导您具体了解该功能是什么以及它应该如何运行。许多详细的示例确保您通常不会从第 0 点开始。虽然可能没有您正在寻找的确切示例,但您通常可以非常接近,其中更多的是调整代码而不是从头开始编写。
LabVIEW 用户 还 拥有 一个 忠实 的 社区, 他们 可以 跨越 不同 的 行业、 地域 和 语言, 他们 对 工具 充满 热情, 并且 通常 在 被问 问 时 伸出援手。请注意,这是NI外部的,但仍然非常有价值。
LabVIEW 的 开放 性 使其 能够 与 最新 和 最 伟大 的 技术 保持 同步。以人工智能为例。如果 您 的 代码 已经 是 用 其他 语言 (如 Python) 编写 的, 则 可以 将其 集成 到 您 现有 的 LabVIEW 应用 程序 中。
如果您 只 使用 一个 设备 进行 一个 特定 的 测量, 那么 您 可能 没有 意识到 LabVIEW 的 优势。但是, 如果 您 需要 在 该 测量 上 进行 开发, 例如 连接 其他 设备、 分析 或 创建 报告, 您 可能 可以 在 LabVIEW 中 更快 完成。LabVIEW 在 您 的 团队 中 运行 了 良好 的 工作, 无论是 本地 还是 世界 其他 地区。您可以在修改应用程序时跟踪更改并比较结果。
底线是,如果 您 希望 进行 测量、 分析 数据、 与 团队 共享 结果 并 花 更少 的 时间 进行 开发, 那么 LabVIEW 很可能 是 您 的 最佳 选择。
审核编辑:郭婷
