LED发光二极管使用注意事项
一使用电流
LED 正常工作电流为20ma,电压的微小波动都将引起电流的大幅度波动(10%-15%) 过流保护: 过高的电流会引起LED灯的烧坏及亮度的加速衰减
LED应在相同的电脑条件下工作,一般建议LED使用的电流15-18毫安,电流过大LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需强光
二亮度测试及产品使用说明
1.测试VF、亮度、波长时电流必须为20毫安,测试VF时IR设为10UA。测试VF时UR设为5V
2、使用以分光色的产品时,请按照BIN的先后顺序归类使用,不饿能把不同等级BIN号每一包标签上又标识的产品混合使用在一个产品上
三焊接条件
焊接时LED灯珠不能通电
使用络铁焊接时:络铁功率史30W以下,络铁温度不能茶瓯共280℃,预热时间60秒焊接时间不得超过3秒;使用浸焊时间温度不得超过260℃时间不得超过5秒
络铁焊接位置;距离胶体底面大于4毫米以上:浸焊位置;距离胶体底面大于3毫米
4.在焊接活加热时,温度回到正常以前,必须避免使用了的受到任何震动或对其施加外力建议使用夹具固定焊接
工作储存温度
LED LAMPS:工作温度-30摄氏度-80摄氏度 储存温度-40℃-85℃
LEDDISPLAYS:工作温度-20摄氏度-70摄氏度 储存温度-20℃-85℃
OUT-DOOR LED LAMPS:工作温度-20摄氏度-60摄氏度 储存温度-20℃-75℃
