随着现在生产技术的进步,产品有了更高的要求,某些产品要达到规定的IP防水等级,这成了生产商的难题,检测产品与检测需求多样化,传统气密性测试方法无法满足,高效率、高精度的检测。这时,连拓精密气密性测试机应运而生,三款气密性测试机型,并配合以检测工装治具、快速密封连接器,覆盖生产商97%的检测需求。
连拓精密气密性测试机
连拓精密气密性测试机可以检测产品的气密性能,作为主流气密性、密封性、防水性、泄漏检测设备,以压缩空气为检测介质,能高效实现无损防水、密封性、气密性检测。不像传统检查方式采用水检或者打孔检测,以空气为检测介质成本低,检测过程中产品不出现损失,大大降低了生产损耗。
连拓精密气密性测试机(客户定制机型)
检测时根据产品具体情况,由连拓精密工程师出具检测方案,判断是否需要制作检测治具,还是使用快速密封堵头检测。两者都是为了方便检测中形成良好的检测环境,提高检测精度。治具由上模和下模组成,检测中上下合并形成检测空间。使用快速密封堵头是直接使用产品本身的密封结构形成检测空间。
连拓精密气密性测试机(工装治具)
连拓精密(快速密封接头)
检测时连接好机子,设置好检测数据,我们把需要检测的产品放入治具,按下启动按钮,上下模闭合。整个测试阶段仅需4个步骤就能完成检测,即(充气阶段-> 保压阶段->检测阶段->排气阶段),如果合格显示”OK”,如果不合格显示 “NO”。机子会将检查结果保存到历史记录中,以供后期产品溯源,且方便编制检测报告,包括检测方法、检测结果、分析结论等内容,以供用户或相关单位参考,为后期改善生产工艺,提高产品质量提供数据依据。气密性测试机可具备直压检测,差压检测,正负压检测,检测IP等级覆盖IPX4以上,支持高精气密性检测。
连拓精密气密性测试机(检测中)
连拓精密气密性测试机可检测的产品有:
(1)汽车工业
车灯、天线、摄像头、雷达、发动机、汽车发动机冷却系统、锁具、各种汽车管道、各种接头、各种线束、各类缸体...
(2)动力电池
PACK包整包密封性测试、PACK包壳体密封性测试、冷却管道密封性测试、电芯、充电枪、充电桩...
(3)医疗器械
血压计、电子体温计、胶囊内窥镜、单向阀、各种球囊、输液输氧管、各类腔体管道、各类包袋瓶、穿刺器...
(4)消费电子
智能手机、手环、手表、音箱、耳机、电脑、相机、TYPE-C连接器、宠物定位器...
(5)生活家电
咖啡机、榨汁机、搅拌机、水壶、电熨斗、饮水机、加湿器、香薰机、冰箱、空调、洗衣机、电动剃须刀、洁面仪、电动牙刷、扫地机器人、智能锁具...
连拓精密气密性测试机(检测案例实拍)
连拓精密气密性测试机目前已经投放在产线使用,公司以领先的技术及优质的服务和国内外知名企业建立了长期友好的合作关系。如果有检测需求,我们将免费为您提供气密性检测方案。
