电磁兼容限值、电压变化、电压波动、闪烁限值的解决方法
摘要: 电磁兼容 限值 电压变化 电压波动 闪烁限值 下述限值适用: Pst值不大于1.0;Plt值不大于0.65;在电压变化期间 d(t)值超过3.3%的时间不大于500ms;相对稳态电压变化 dc不超过3.3% ;最大相对电压变化Dmax不超过:
电磁兼容
下述限值适用:
Pst值不大于1.0;
Plt值不大于0.65;
最大相对电压变化Dmax不超过:
a)4 %, 无附加条件;
b)6 %, 设备为:
——— 手动开关,或
——— 每天多于2次的自动开关, 且在电源中断后有一个延时再启动(延时不少于数十秒), 或手动再启动。
注: 循环的频率将由 Pst和Plt限值进一步限制。 例如: 对于 一个Dmax为6%的每小时产生2次的矩形电压变化特性,将给出Plt值约为0.65。
c)7%, 设备为:
——— 使用时有人照看(例如:吹风机、真空吸尘器、厨房设备如搅拌器、园艺设备如割草机、便携式工具如电钻 ), 或
——— 每天不多于2次的自动开关或打算手动的开关,且在电源中断后,有一个延时再启动(延时不少于数十秒)或手动再启动。
对于符合6.6具有几个单独控制电路的设备, 只有在电源中断后有延时或手动再启动时,限值b)和c)适用; 对所有具有电源中断后恢复时能立即动作的自动开关的设备,限值a)适用; 对所有手动开关设备, 根据开关的频率, 限值b)和c)适用。
Pst和 Plt要求不适用于由手动开关引起的电压变化。
这些限值不适用于应急开关动作或紧急中断的情况。
解决方法:
——— 思路分析
从上述的限值描述可知,标准的要求有,“变化期间”、“电压变化”、“相对稳态电压变化”、“相对最大电压变化Dmax(分三个限值不一样)”。总结提炼一下,就是都提到了一个电压的变化,变动、突变,也就是不稳定。另外,会提到了一个“周期”,那就是这个电压变化是在有限的时间,而不是1天变化一次,或者很久很久变化一次。
电压变化,到底是什么在变化呢?其实,就是功率的变化,还是大功率的变化,只有大功率的变化,才会让电压产生波动,例如,突然启动一个大功率电机、突然点开关进行烧水,这样你家的灯泡的亮度、甚至电视的屏幕,都会闪一下,这些,就是体现到最终的终端用户的感受。
周期,为什么会有周期这个概念呢?例如,电饭煲的煮饭完成后的保温、冷却再保温,烧水壶的烧开后、冷却,再继续烧,这些都会带来周期性的功率变化,电压变化。这些必须控制,不能让它们一直无限循环,且在大功率的变化,否则,肯定就不符合标准的要求了。例如,工地的起重升降机,一直拉货上升,然后下降,这类肯定也是不符合标准要求的,只是这些产品不在标准范围内的。
所以,综上,我们想办法,从功率的变化的快慢、时间周期的控制,都可以去解决这个电压波动与闪烁的变化问题。满足标准要求!
