柔性制造和刚性制造的区别
工业控制
1288人已加入
  柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制,这种以消费者为导向的, 以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。比如在电子商务领域兴起的“C2B”“C2P2B”等模式体现的正是柔性制造的精髓所在。第一方面是系统适应外部环境变化的能力,可用系统满足新产品要求的程度来衡量;第二方面是系统适应内部变化的能力,可用在有干扰(如机器出现故障)情况下,系统的生产率与无干扰情况下的生产率期望值之比来衡量。“柔性”是相对于“刚性”而言的,传统的“刚性”自动化生产线主要实现单一品种的大批量生产。
  所谓刚性制造,是指在机械制造中,采用刚性加工方式和刚性工具来完成零件制造的加工工艺过程。 刚性制造通常适用于高强度、高精度、高要求的工件生产,常常采用高速加工、硬质合金刀具等工序,能够生产高质量、高精度的零件。 刚性制造的主要特点包括以下几个方面: 1. 使用高效的工具:刚性制造通常采用高速钻头、电火花加工、线割等高效、高精度的工具,以满足高精度的生产需求。 2. 采用高处理精度的设备:刚性制造所使用的设备要求精度高、稳定性好,能够承受高负荷和高转速下的工作条件。 3. 加工过程中是全封闭的:采用半封闭式或全封闭式加工,可保证加工过程中泥沙对加工表面的磨损最小。 4. 精度要求高:刚性制造常常制造高精度的机械零件,需要保证工件表面的平整度、位置精度、形状精度等,以达到高精度的生产要求。 总之,刚性制造在机械加工领域具有重要的应用价值,能够生产出高精度、高质量的零件,但也需要投入更高的设备成本、加工成本和人力成本等。
  柔性制造和刚性制造的区别主要在以下几个方面:
  1. 生产模式的差异:刚性制造采用生产线工艺,通常在生产过程中需要生产大规模相同的产品,略缺少生产适应性;而柔性制造采用生产定制化的工艺流程,更能适应市场需求和产品多样性。
  2. 生产效率的差异:刚性制造的生产线设备通常都是专业化的,生产效率较高,但在生产线调整和转换时需要耗费大量的时间和成本;而柔性生产线设备则更灵活,能快速调整生产效率,但是单个产品的产量可能较刚性制造低。
  3. 生产规模的差异:刚性制造通常是批量生产,生产规模较大;而柔性制造更适合小生产批量,生产规模相对较小。
  4. 生产成本的差异:刚性制造具有固定的生产线布局和设备布局,这使其生产成本更低效,因为在某些生产线和设备的非使用时间段,这些设备不会生产产品。而柔性制造则在生产不同类型和批量的产品时更具有竞争优势,但设备成本较高。
  综上所述,柔性制造和刚性制造分别具有各自的优势、劣势和适用范围。对于需要生产大规模相同产品的厂家而言,刚性制造是一种更为适用的生产模式;而需要追求生产适应性更强和适用于小批量定制化生产的企业而言,柔性制造更为适合。
