什么是DRAM?DRAM存储单元电路读写原理
存储技术
626人已加入
什么是DRAM?
DRAM(动态随机存储器)在日常生活中还有一个亲切称呼叫内存条,利用电容储存电荷多少来存储数据,需要定时刷新电路克服电容漏电问题,读写速 度比SRAM慢,常用于容量大的主存储器,如计算机、智能手机、服务器内存等。
存储器
存储器
DRAM历史与发展:早期存储器的发展史
 1942年,世界上第一台电子数字计算机ATANASOFF-BERRY COMPUTER(ABC)诞生,使用再生电容 磁鼓存储器存储数据。     1946年,随机存取存储器(RAM)问世,静电记忆管能在真空管内使用静电荷存储大约4000字节数据。     1947年,延迟线存储器被用于改良雷达声波。延迟线存储器是一种可以重刷新的存储器,仅能顺序存取 。同年磁芯存储器诞生,这是随机存取存储器(RAM)的早期版本。     1951年,磁带首次被用于计算机上存储数据,在UNIVAC计算机上作为主要的I/O设备,称为UNIVACO ,这就是商用计算机史上的第一台磁带机。
1956年,世界上第一个硬盘驱动器出现在了IBM的RAMAC 305计算机中,标志着磁盘存储时代的开始。该计算机是第一台提供随机存取数据的计算机,同时还使用了磁鼓和磁芯存储器。     1965年,美国物理学家Russell发明了只读式光盘存储器(CD-ROM),1966年提交了专利申请。1982 年,索尼和飞利浦公司发布了世界上第一部商用CD音频播放器CDP-101,光盘开始普及。
    1966年,DRAM被发明。IBM Thomas J. Watson 研究中心的Robert H. Dennard发明了动态随机存取 存储器(DRAM),并于1968年申请了专利。     1970年,Intel公司推出第一款商用DRAM芯片Intel 1103,彻底颠覆了磁存储技术。DRAM的出现解决 了磁芯存储器体积庞大,运行速度慢,存储密度低及能耗较高等问题。
DRAM分类
 DRAM主要可以分为DDR(Double Data Rate)系列、LPDDR(Low Power Double Data Rate)系列和GDDR(Graphics Double Data Rate)系列、HBM系列。     DDR是内存模块中使输出增加一倍的技术,是目前主流的内存技术。LPDDR具有低功耗的特性,主要应用于便携设备。GDDR一般会匹配使用高性能显卡共同使用,适用于具有高带宽图形计算的领域。
 云计算、大数据的兴起,服务器的数据容量和处理速度在不断提高,推动了DDR技术的升级 迭代,目前市场上主流技术规范为DDR4和LPDDR4,DDR5技术即将进入商用领域。
DRAM未来技术及制程
  DRAM从2D架构转向3D架构是未来的主要趋势之一。3D DRAM是将存储单元(Cell)堆叠至逻辑单元 上方以实现在单位晶圆面积上产出上更多的产量,这里主要通过改变电容设计实现,从平面电容到深槽电容再到堆叠电容,相较于普通的平面DRAM,3D DRAM可以有效降低 DRAM的单位成本。
  其他发展路径:采用铁电材料的设计电容(ferro capacitor)以延长DRAM位元格储存电荷的时间延长。具有改善DRAM的资料保存时间(retention time),减小刷新的负担、快速开启或关闭低功耗模式、实 现更低的备用功耗,以及进一步推动DRAM的规模化等优点。使用低漏电流沉积的薄膜晶体管(thin-film transistor),例如氧化铟镓锌,来取代DRAM位元格内的硅基晶体管,以大幅降低储存单元的面积。
存储器
DRAM存储单元结构 内存芯片基本单元结构(DRAM Memory Cell Circuit)
存储器
WL(X):字节线(Word Line),X地址寻址线(Row Address);
    BL(Y):比特线(Bit Line),Y地址寻址线(Column Address)和数据出入输出线(Data In/Out);
  Transistor : 金属氧化物半导体场效应(MOS)晶体管开关;
 Capacitor: 电荷储能单元即电容。
备注:内存芯片中每个单元都有以字节线和比特线组合的独立地址。以2016年主流4GB单面8芯片内存条为例,每粒内存芯片有4G个独立地址。
存储器
DRAM存储单元电路读写原理
存储器
上图,存储单元电路。
存储器
存储器
存储器
存储器
存储器
DRAM芯片工作原理
 最早、最简单也是最重要的一款DRAM 芯片是Intel 在1979 年发布的2188,这款芯片是16Kx1 DRAM 18 线DIP 封装。“16K x 1”的部分意思告诉我们这款芯片可以存储16384个bit 数据,在同一个时期可以同时进行1bit 的读取或者写入操作。
存储器
如上,DRAM2188芯片引脚图。
存储器
上图,2188内部架构。     DRAM2188内部有/RAS(Row Address Strobe:行地址脉冲选通器)引脚控制的行地址门闩线路(Row Address Latch)和由/CAS(Column Address Strobe:列地址脉冲选通器)引脚控制的列地址门闩线路(ColumnAddress Latch)。
存储器
如上,存储(读取)流程图。
1)通过地址总线将行地址传输到地址引脚 2)/RAS 引脚被激活,这样行地址被放入到行地址选通电路中 3) 行地址解码器( Row Address Decoder)选择正确的形式然后送到传感放大器( sense amps) 4)/WE 引脚被确定不被激活,所以DRAM 知道它不会进行写入操作 5)列地址通过地址总线传输到地址引脚 6)/CAS 引脚被激活,这样列地址被放入到列地址选通电路中 7)/CAS 引脚同样还具有/OE 引脚的功能,所以这个时候Dout 引脚知道需要向外输出数据。 8) /RAS 和/CAS 都不被激活,这样就可以进行下一个周期的数据操作了。 其实DRAM 写入的过程和读取过程是基本一样的,所以如果你真的理解了上面的过程就能知道写入过程了,所以这里就不赘述了。(只要把第4 步改为/WE 引脚被激活就可以了)。
DRAM存储单元电路的半导体芯片实现
存储器
上图,存储单元单路芯片剖面图。
存储电容的蚀刻流程:     以深槽电容器制程为例分为3个阶段; (1)深槽蚀刻制程  (2)电容介电层及上下基板制程  (3)埋藏式连接带BS的形成
存储器
上图,深槽蚀刻制程。
存储器
上图,介电层上下基板制程。
存储器
上图,BS形成制程。
MOS管工艺简介:     这就是一个 NMOS 的结构简图,一个看起来很简单的三端元器件。具体的制造过程就像搭建积木一样,在一定的地基(衬底)上依据设计一步步“盖”起来,大致要经过以下步骤: (1)单晶硅切片,研磨,抛光 (2)清洗后,再生长一层二氧化硅 (3)一次光刻 (4)扩散工艺掺杂 (5)二次光刻 (6)真空镀铝 (7)反刻电极 (8)合金 (9)挑选管芯焊盘,键合引线 (10)中测 (11)封装 (12)终测
存储器
上图,MOS管剖面结构图。
存储器
上图,MOS管立体芯片图。
编辑:黄飞
