TXGA混合型D-sub连接器,为超高速轨道列车实现稳定的高质量信号传输
随着轨道列车运行速度的不断提升,现有的列车信号传输系统容易受到外部因素影响,造成信号传输的不稳定和不准确。
为减少超高速行驶环境对列车信号传输的不良影响,TXGA研发生产的混合型D-sub连接器,产品接触件镀金0.75微米,接触性能更稳定。插头外壳经过特殊处理,可全方位屏蔽EMI/RFI干扰,为超高速运行中的轨道列车提供更稳定的高质量信号传输。
性能参数
每触点最大电流  1A
电压 -最大  2500V
接触电阻    5 mΩ Max
绝缘电阻  5000 MΩ Min
耐电压  3600V AC r.m.s
工作频率  0-2GHZ
射频同轴端子特性阻抗  5Ω
电压驻波比  1.35 最大
产品优势
3W3结构,可混合传输电流与射频信号
接触件镀金0.75微米,接触性能更稳定
两侧采用免打螺丝锁紧结构,操作简单锁紧牢固
可全方位屏蔽 EMI/RFI干扰
外壳采用轻质材料,比普通材料减重40%
行业应用
TXGA研发生产的混合型D-sub连接器已广泛应用于各类超高速轨道车辆中。
审核编辑 黄宇
