1.变压器在电力系统中作用
变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
2.基本工作原理
变压器是一种按电磁感应原理工作的电气设备,当一次线圈加上电压、流过交流电流时,在铁芯中就产生交变磁通。这些磁通中的大部分交链着二次线圈,称它为主磁通。在主磁通的作用下,两侧的线圈分别产生感应电势,电势的大小与匝数成正比。变压器的原、副线圈匝数不同,这样就起到了变压作用。
共同的磁路部分一般用硅钢片做成,称为铁心。被链的线圈称为绕组。
双绕组变压器。双绕组变压器工作原理如图2-1所示。一般把接到交流电源的绕组称为原绕组,而把接到负荷(也称负载)的绕组称为副绕组,有时把原绕组称为原边或初级,把副绕组称为副边或次级。
变压器副绕组的电压不等于原绕组的电压,若副边电压大于原边绕组电压,则该变压器称为升压变压器,若副边电压小于原边绕组电压,则该变压器称为降压变压器。
在工程上也常把电压高的绕组称为高压绕组,电压低的绕组称为低压绕组。
3.变压器的基本结构及分类
变压器主要由铁芯、绕组、绝缘以及辅助设备组成。
(1)铁芯。铁芯型式有芯式和壳式。电力变压器的铁芯结构型式普遍采用芯式铁芯,芯式铁芯有分为以下三种(大多数厂家选用芯式,只有少数厂家选用壳式):
芯式与壳式的区别:
芯式:铁心柱截面为圆形立放,高低压线圈截面亦为圆形(实为环形)同心地套在铁心柱上,线圈包围贴心。
壳式:铁芯截面为长方形卧放,线圈截面亦为长方形套在铁心柱上卧房,两边有旁轭,铁心包围线圈。
(2)绕组。国产电力变压器,基本上都是芯式变压器,所以绕组也都是采用同心绕组,主要有同圆形绕组、螺旋形绕组、换位导线绕成绕组、连续式绕组、纠结式绕组。
(3)绝缘。变压器的绝缘分主绝缘和纵向绝缘两大部分。主绝缘是指绕组对地之间、相间和同一相而不同电压等级的绕组之间的绝缘,主绝缘主要采用油-隔板绝缘结构,这种结构通常采用加覆盖层、包绝缘层及隔板油隙形成;纵向绝缘是指同一电压等级的一个绕组,其不同部位之间,例如层间、匝间、绕组与静电屏之间的绝缘。
(4)辅助设备。油箱、油枕、呼吸器、防爆管(压力释放装置)、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油器等。
(5)按变压器的用途可分类:
1) 电力变压器;
2) 调压器;
3) 仪用互感器(TA、TV);
4) 特殊变压器(试验变压器、控制变压器)。
(6)按变压器的绕组可分类:
1) 双绕组变压器;
2) 三绕组变压器;
3) 多绕组变压器;
4) 自耦变压器。
(7)按电源输出的相数分类:
1) 单相变压器;
2) 三相变压器;
3) 多相变压器(如直流输电工程中的换流变压器,整流用六相变压器)。
(8)按变压器的铁心结构分类:
1) 芯式变压器;
2) 壳式变压器。
(9)按变压器冷却介质分类:
1) 油浸式变压器;
2) 空气冷却式变压器(干式变压器);
3) 充气式变压器。变压器身放在一密封的铁箱内,箱内充以特种气体。
(10)按冷却介质分类:
1)油浸自冷式变压器;
2)油浸风冷变压器;
3)油浸强迫油循环风冷变压器;
4)油浸强迫油循环水冷却变压器及干式变压器。
(11)按调压方式分类:
1) 无励磁调压变压器;
2) 有载调压变压器。
(12)按中性点绝缘水平分类:
1) 全绝缘变压器;
2) 分级绝缘变压器。
(13)按导线材料分类:
1) 铜导线变压器;
2) 铝导线变压器。
