背景抑制传感器概述
在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器中,对射传感器,反向反射传感器,漫反射传感器这三种功能性的原理上之间有区别,取决于功能和相对位置。
漫反射型光电传感器特别容易安装,因为只有传感器要被安装,也不需要反射板。这些传感器主要工作于短距离,具有较高的开关精度,能可靠检测到很细小的物体。带有背景抑制功能的传感器只在传感器前方特定区域内感应到目标物,传感器会忽略在这个区域以外的物体。背景抑制传感器对于背景区内的物体不敏感,仍有较好的精度。带背景分析的传感器经常用于在检测范围内有固定背景下的应用,用这个固定的背景可以对齐或者调节传感器。
背景抑制传感器适用于要求传感器能够检测到非常接近反射背景的目标的应用项目。在目标和背景有类似的反射率(例如,从目标返回传感器的光线反射率大致等于从背景反射的光线反射率),或要对照更明亮、有更多反射的背景检测较暗目标时,这种背景抑制尤其有效。
ML100系列有如下特点:外型小巧、集成了全金属螺纹安装孔。所有型号均配有一个可见的红色发射LED。这一特点大大方便了光电开关的安装和正确运行。由于拥有高亮度的LED指示灯,从各个方向均能轻易的观察到光电开关的开关状态。
GLV/GLK18系传感器可以帮助提高机器和系统的效率。M18规格的塑料外壳设计、连接技术及传感器属性均为高度标准化制作。倍加福专注于市场对传感器的需求,已经生产出坚固的、可靠的产品系列,可以DC或 AC/DC电压供电,且无需进行复杂设计。安装附件随货物发送,优化的电位器设计可以保证对产品快速设置。
产品特点:
● 检测电路板
● 精确的背景抑制
● 极小的黑白色差
● 即插即用
● 抗环境光及卤素光干扰能力强
常规使用:
带背景抑制功能的漫反射型光电开关在一个外壳内包含有发射器与接收器。发射器发送的光由检测物反射回接收器,接收器由近端接收器和远端接收器构成,光电开关对两块接收器接收的光强大小进行比较。当近端接收器接收光强大于远端接收器接收光强,开关功能触发。带背景抑制功能的漫反射型光电开关可通过发射器与接收器角度调节形成背景抑制区域,从而屏蔽无需检测的背景物体。传感器的检测距离受目标物颜色影响很小。
安装说明:
光电开关可通过安装孔直接安装或安装支架进行安装(但不包含在包装中)。基座面必须为平面,以避免安装过程中外壳的扭曲。我们建议,给螺栓和螺丝加安全垫圈,使光电开关不至于失调。
调节说明:
光电开关通电后,绿色LED点亮;通过调节检测距离调节旋钮使背景不被光电开关检测到。如果黄色LED点亮,我们可以利用检测距离调节旋钮来减小其检测距离,直到黄色LED熄灭。
物体检测:
将物体置于需要检测的最大距离处,使光斑落在物体上。如果光电开关检测到物体,黄色LED点亮。反之,请通过检测距离调节旋钮来调节检测距离,直至黄色LED点亮。
保养措施:
建议定期对透镜表面进行清洁,并检查接头及螺丝是否松动。
审核编辑:汤梓红
