1、安装
质量流量计对前后直管段没有特殊要求,但安装时应完全对中,使用螺栓连接时,要均匀受力,消除外部应力的影响。装于自下而上流动的垂直管道最为理想,但对于非直形测量管,质量流量计装在垂直管道还是水平管上,取决于管道振动状况和应用条件,可根据要求确定是否加装支撑或基础,用以防止震动造成的失准。
安装场所的选择应避免强电磁干扰,附近不能有变压器、大电机等干扰源。安装位置必须满足测量管内充满液体,流量计上、下游应装有截止阀以方便调零。在测量易汽化介质时,应将流量计安装在管道的低点,流量计下游最好装有压力表,以观察在线压力,用以控制适当的背压,防止汽化。
2、注意事项
应用于气体时,流量计安装注意事项基本与应用液体时是一致的,但有几个不同的地方需要注意:一是用于气体介质时,不能将流量计置于管道低点位置,最好是使用倒装法,将弯管部分朝上安装;二是气体介质的检测需要提升其介质密度,因此会具备低温、高压、高流速的特性,其对误差影响较液体时更大,可以通过实验测得不同压力下流量计的测量准确度要求,采用软件进行补偿。同理,温度和流速带来的影响也可以通过同样的方法进行非线性补偿;三是目前国内都是采用水来检定气体介质的科里奥利质量流量计,其与实际使用会有较大偏差,因此在实际使用中,应采用实流进行进一步的校准。
3、日常维护
当流量计运用到实际使用中,应对其进行定期检查与维护。
(1)零点漂移是质量流量计在实际运行中的
常见问题,尤其是在小流量测量时﹐零点漂移对测量准确度的影响较为严重,所以定期进行零点检查和调整是非常必要的。
(2)按照检定规程的要求,用于贸易计量的质量流量计应进行周期检定,检定周期为1年。其余使用场景也可根据需求进行检定/校准,这是确保准确度最直接准确的方法。
(3)应经常注意所设置的工作参数是否发生了变化,是否有故障报警,所显示的流量、密度、温度值是否正常,出现异常时就应查看变送器内部设置的各工作参数是否正确。
