插入式浪涌保护器 P-LB-2.B.1245
浪涌保护屏障 FS-LB-I
通用电源轨 M-UPR-03-S
浪涌保护模块 M-LB-5300
对于大多数的控制系统而言,常常需要将输入信号转换为系统可接受的信号模式。那么信号调节器的功能就是将各种现场信号,例如热电偶,热电阻转换为多种标准的仪表信号(1…5V, 4…20 mA)等。
信号调节器对于信号的精确传输、信号的隔离以及防止信号干扰等方面起到很大的作用。
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
每年由于雷电和浪涌等原因所造成的工业损失都在数百万以上。避雷栅的作用是将有害的瞬时电压和浪涌电流转移到大地上,从而保护所有的控制室内部、现场、甚至是危险区的测量和控制信号。
现场安装型浪涌保护器用于现场设备浪涌保护,如雷电保护或者开关保护。该产品封装于机械外壳内,螺纹连接,可直接安装在现场仪表空余格兰口上,可用在防爆区域。该浪涌保护器有多种不同安装螺纹可选。
插入式浪涌保护器是和K系列产品结合使用的。将这些模块直接插在K系列产品之上,模块就通过接地排安全的接地了。
该装置为模块式电涌保护器(2型 根据EN 61643-11)与错误信息输出(浮转换接点)。完整的设备由一个基本模块和插件组成。保护模块和准备安装。每个保护模块都锁定在基本模块中,并且可以不用工具通过发布按钮进行更改。
M-LB-5000的诊断功能已获得专利,其信号指示灯直观易懂,符合EN 62305-3标准,并将测试成本降至最低,还可监控状态。当保护模块的指示灯为绿色时,表示其受到完全保护并拥有足够的运行储备。当LED灯为黄色时,表示保护模块寿命已使用90%,信号电路仍受保护,在下次维护时需更换。如果指示灯为红色,则保护模块已被永久性损坏,同时丧失保护功能,应立即更换,以防在下次遇到过电压情况时造成损坏。
M-LB-5000设置确保了用户始终能在理想的时间状态下更换保护模块,这提高了浪涌保护的可用性,从而提高了整个系统的可用性,并最大限度地降低了维护成本。该保护模块的状态可通过功能模块的信号触点和电源轨集成至控制级。
M-LB-5000浪涌保护模块化系统允许使用环路断开功能进行简单的调试和维护,还可在运行期间不间断更换保护模块。当启动保护模块时,相关的信号电路会通过安装在DIN安装导轨上的基座模块保持互连,而断开过程不会导致任何信号中断,这意味着可在不影响设备运行的情况下更换保护模块。当保护模块以180度的角度插入时,信号电路将通过集成隔离功能断开。这简化了维护工作及环路检查,并允许在调试或重复测试期间进行绝缘测试。保护模块的信号指示灯最大限度地降低了测试成本,还能监控状态。
产品特点:● Supply current 3 A
● Internal fuse
● Fault indication via LED
● Mounting on base module, pluggable
浪涌保护器的基本特点:保护通流量大,残压极低,响应时间快;采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;采用温控保护电路,内置热保护;带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;结构严谨,工作稳定可靠。
