如何实现三菱PLC与Proface触摸屏的在线模拟功能
本篇文章的主要内容:
我们先要知道,在目前Proface触摸屏的软件版本GX-Pro EX中,它是没有在线模拟功能的,只有一个离线模拟功能。离线模拟下,我们只能查看到工程文件在触摸屏上展现的样式,但是不能模拟与PLC的交互状态,局限性很强。在昆仑和汇川触摸屏软件中,在线模拟都是自带功能,用起来很方便。经过我多方查找资料,终于找到了三菱PLC和Proface触摸屏的在线模拟方式。
三菱有一个MX component软件,此软件可以在不具备有模块知识与通讯协议知识上使用电脑与三菱PLC建立上通讯,可以实现监视和写入软源件,就相当于电脑是PLC的人机触摸屏一样,动作状态、报警内容等都可以实时记录到电脑中。MX Component就是用于电脑与PLC中间连接的关系。有很多算法或PLC编程起来较困难的事情可以交给电脑做,电脑做完后再返回值给PLC来做。我都怀疑这个软件是三菱专门为了让自家PLC与Proface进行在线模拟写的,当然此软件功能很强大,不止于在线模拟,在这里我将如何实现在线模拟教程分享出来,亲试有效。就是在线模拟效果相比昆仑和汇川的模拟器有一定的延时。
三菱PLC与Proface触摸屏进行在线模拟办法:
1.安装MX Component软件,安装好的MX Component4有三款软件,这里我们只会用到Communication Setup Utility软件:
模拟器
2.运行Communication Setup Utility软件时一定要以管理员身份运行,不然无法添加连接会报错。在我安装的过程中,并没有选择以管理员身份运行,但是可以正常运行。如果你安装的时候,出现此异常报警,可以选择以管理员身份运行。
模拟器
模拟器
3.搭建电脑与PLC的连接,点击wizard添加连接:
模拟器
4.连接站号选1(站号必须是数字,数字范围为1-60000多)点击next :
模拟器
5.这里如果你的三菱PLC软件使用的为GX Works3,这里需要选择GX Simulator3,PC side I/F的每一个选项,对应不同的界面,我们需要找的就是我们自己所使用的三菱CPU型号,如果当前界面没有找到你自己的CPU型号,那就换一个选项继续找,知道找到为止:
模拟器
6.点击next,输入添加连接的comment(这里为应该为名称标签的意思)。这个可以进行自己随意设定。如图:
模拟器
7.点击Finish后,会跳转到下图界面,其中在Logical station(逻辑站)中1:test,1代表我们前面设置的站号,test代表我们设置的comment名称。点击Exit退出即可。这样整个Communication Setup Uitility软件就设置完成了。
模拟器
8.注意:我们先要打开三菱PLC编程软件GX Works2或者3软件(不是Proface触摸屏的软件),点击工具栏调试-模拟-开始模拟。
模拟器
9.此时会开始进行文件工程下载(类似于昆仑触摸屏的模拟方式,先要将工程文件下载到模拟器),下载完成后,会弹出GX Simulator2的模拟运行框(这个是根据你在上面Communication Setup Uitility软件中的设置来的,你设置GX Simulator3,这里就是GX Simulator3):
模拟器
模拟器
程序未运行状态
模拟器
程序运行状态
10.接下来才是打开Proface触摸屏软件,打开GX-Pro EX软件,点击快捷栏模拟按钮,打开外部PLC模拟器连接界面,在此界面中模拟器只有一种选项GX Simulator,这里不区分2还是3,点击OK按钮,进入下一步:
模拟器
模拟器
11.在这个外面我们需要填写逻辑站号,此逻辑站号为我们在Communication Setup Uitility软件中,第一次设置的站号1。你要根据自己设置的实际值,进行填写,填写完成后,点击确定。
模拟器
12.成功进入GP-Pro EX软件在线模拟状态。这里面有一个报错,我查询了很多资料,咨询了很多人才解决。我会另起一篇文章进行分享。
模拟器
