激光传感器的工作原理是什么?激光传感器和超声波传感器的区别
MEMS/传感技术
1329人已加入
激光测距在生产生活中有很多应用,例如测距、定位、避障等等。而飞行时间(ToF)测距作为激光测距技术的一种。
因为其测量精准、响应快速、低功耗等特点,常被用于机器人、自动驾驶汽车、交通管理中的实时对象检测,我们手机的面部检测功能,也用到这种技术......那么,激光传感器知识您了解多少呢?
▌▌ R01激光传感器的工作原理是什么?
电应普 R01传感器是一种基于时间飞行原理的传感器,它可以测量光线从发射到接收所需的时间,从而计算出物体与传感器之间的距离。
其原理是利用激光或LED发射出的光脉冲,经过物体反射后再被接收器接收,当人或物体进入传感器正前方的感应范围,传感器立即判断已经有感应,从而控制输出距离信号,达到智能控制的目的。
▌▌激光传感器用在什么地方?
激光传感器可用于:安防报警、感应灯、智能垃圾桶、镜面灯箱、广告机、取款机感应饮水机、自动售货机、水龙头等智能人机交互功能。集发射、接收、智能控制于一体,性能稳定可靠。
▌▌激光传感器和超声波传感器有什么区别?
激光传感器与超声波传感器之间的最大区别在于传感器的工作方式。
超声波传感器使用声波(回声定位)来测量您离物体的距离,检测精度低。
激光传感器使用激光或LED光来确定物体是否存在,检测精度高,盲区小,性能稳定。
▌▌激光传感器如何检测障碍物?
激光传感器发射光子后检测反射回来的光子以感知其周围环境。发射的光子被被测物体反射后回到传感器,内置的计时器记录其来回时间,然后即可计算出其距离。
超声波传感器
电应普激光传感器,搭载抗阳光干扰功能,在15000Lx 光照强度阳光照射下感应距离可达 90cm,阳光直射不误触发且兼容室内外使用。
功能摘要
➤ 工作电压 3.3~5V;
➤ 2cm 标准盲区;
➤ 最大量程 2~400cm;
➤ 默认波特率为 115200,可支持修改为 4800、9600、14400、19200、38400、57600、76800;
➤ mS 级响应时间,数据输出时间典型值 30mS;
➤ 检测角度约 19°(φ7.5×100cm 白色 PVC 管@100cm 处);
➤ 防水结构设计,防水等级 IP67;
➤ 安装适配性强,外露的传感器区域为圆形设计,安装方式简便、稳固可靠;
➤ 工作温度-15~+60℃;
多种输出方式可选
1 UART 自动
2 UART 指令受控
3 开关量 TTL 电平(3.3V)
4 IIC
编辑:黄飞
