一文详解三极管
模拟技术
2524人已加入
这次我们把范围扩大到NPN和PNP俩种管子,也给大家一些例子,例子由易到难,如果全部都能答上来,那三极管这里你算是吃透了。
关于NPN管子,NPN的三极管,10V的电压加在基极,串联100KΩ在基极上,那么流入晶体管的基极电流是多少?
看似简单,其实考察了对NPN三极管的隐形已知条件的考察,就是BE之间导通会有0.6V的压降。
晶体管
那么Ib=(10-0.6)/100KΩ=94uA
2 PNP晶体管,对于PNP管,记住三个端口的电流都和NPN是反过来的就比较好记忆了。
晶体管
NPN三极管:电流方向为基极流向发射极(驱动电流从基极流入),集电极流向发射极。
PNP三极管:电流方向为发射极流向基极(驱动电流从基极流出),发射极流向集电极。
晶体管
当然我不是特别喜欢这张图是因为PNP的电流方向是从下往上流的,但是在实际电路图中,大多还是发射极连接高电平的,这点要特别注意,和上面的图片做对比会更好,总之电流是E到C。和NPN管子相反。
两者的对比应用:NPN高电平在B导通;PNP低电平在B导通。所以在电路图的分析过程中注意所使用的管子,再针对所使用的管子去分析逻辑。
晶体管
结合PNP和NPN的题,据说这是一道经常在电源工程师面试中的题目,它考察了三极管的大部分知识和电路的分析能力。
给出下面的电路:判断V1的电压是多少。
给你10分钟作答。
晶体管
第一步:先判断图里都使用了哪些器件。乍一看有NPN和PNP,所以要注意导通方向和二极管的压降。
先看最左侧,R2,R3分压,那么R3上面就是4V,(假设NPN的BE导通压降为0.6v)那么R4上面就是3.4V,经过R4到地的电流就是3.4/1KΩ,3.4mA。
相信到这一步,绝大多数的人都能分析出来。
晶体管
这个时候就看你对PNP的理解够不够深,突破点就在V2的电压,首先,Q2如果导通,那么EB之间的压降就是0.6V,或者说这个PNP把R1钳位在了0.6V。
那么就知道Q2的基极电压为12-0.6=11.4V。那么走过R1的电流也就是0.6/10K=0.06mA=60uA.
再根据R4上方的节点电流,3.4mA-0.06mA=3.34mA。这就是跨过R5的电流。
知道了R5的电流也便知道了R5上面的电压:3.4V+3.34mA*1KΩ=6.74V。
这是一道很好的结合N型和P型三极管的例题,能搞定这道题,三极管的电路分析应该不成问题。
