3d打印材料有哪几种
人工智能
643人已加入
  3d打印材料有哪几种
  3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末,而SLA通常用光敏树脂,FDM采用的材料比较广泛,如ABS塑料、PLA塑料等。
  根据3D打印的原理,在理论上,只要使用与模型相同的材质,就能打印出和模型几平模一样的东西。因此,对3D打印来说,耗材是打印是否成功的重要因素。例如,只有使用饼干相同的面粉作材料,打印出来的饼干才是可以吃的;使用塑料、大理石粉等材料打印的来的只能是饼干的模型。其实,3D打印技术本身并不复杂,但寻找可用的耗材却是难点。普道打印机的耗材是墨水和纸张,但3D打印机的耗材必须经过特殊处理,对材料的固化反应速些也要求很高。
  根据业内领先的厂商的报告,目前3D打印的材料已经超过了200种。从直接数字制造角度来看,200多种材料还是非常有限的,因为现实中产品非常多,生产材料及其组合也是纷繁复杂的。目前,比较普及的3D打印耗材包括PLA塑料、ABS塑料、尼龙铝粉材料、人造橡胶、铸造蜡和聚酯热塑性塑料、金属粉末、陶瓷粉未、石膏粉末等。其中ABS塑料是一种用途极广的热塑性工程塑料。人造橡胶、金属粉末等也都具有热塑性,这是对3D打印耗材的一个基本要求,一些汽车的零部件就是用这样的耗材打印出来的。
  3D 打印机中使用的材料有哪些?
  3D 打印机中使用的材料发展迅速。目前销售的家用 3D 打印机的主流材料是 ABS树脂和 PLA树脂。 然而,最近,家用3D打印机,可以打印在金属和碳等强度材料。
  由于能够打印这种强度材料的设备已经问世,3D 打印机在很久以前就经常用作原型的制作,但越来越多的案例用于作为实际产品和最终产品销售。
  沃勒斯公司总裁特里·沃勒斯说,"在3D打印机上打印的数百个部件(结合波音和欧洲空客的两大飞机)已经融入了飞机,在天空中飞行”。这在10年前是无法想象的,这对3D打印机的技术发展将是很大的鼓励。
  在商业用途中,甚至出现了3D打印机可以打印陶瓷、用糖制成糖果,以及包打印金属和橡胶。如上所述,3D 打印机上可用的材料每天都在变化。本文将来谈谈常用的3D打印材料。
