Tektronix泰克TAP3500 3.5GHz有源探头的产品特性及其应用
1.3w人已加入
泰克 TAP3500 有源探头,2 .5 GHz
泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头专为使用和连接到 TekVPI™ 探头接口而设计。
TAP3500 单端有源 FET 探头提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。它具有出色的电气性能、高探头带宽、快速探头上升时间、出色的信号保真度和多种机械性能。用于探测小型几何电路元件的小型紧凑型探头。DUT 附件可连接到间距小至 0.5 毫米的 SMD。它具有可靠的坚固设计。轻松访问示波器探头菜单显示以获取探头状态/诊断信息并控制探头直流偏移。应用包括高速设计的验证、调试和表征、信号完整性、抖动和时序分析、制造工程和测试、电压摆幅高达 8Vp-p 的信号。
有源探头
泰克 TAP3500 有源探头的特性和规格包括:
特征:
高速设计的验证、调试和表征
信号完整性、抖动和时序分析
制造工程与测试
教育研究
电压摆幅高达 8 V pk-p k的信号
用于探头状态/诊断信息
控制探头直流偏移
≤1 pF 输入电容和 1 MΩ 输入电阻可降低 DUT 负载效应
DUT 连接配件提供多功能 DUT 连接,用于连接小型 SMD
为 ≤1 GHz 示波器保留探头尖端的仪器带宽
提供高速信号采集和测量保真度:
使用 TekVPI™ 探头接口直接连接到示波器
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
轻松访问示波器探头菜单显示:
通过示波器远程 GPIB/USB 探头控制
应用:
规格:
高探头带宽: ≥3.5 GHz
探头衰减:10:1
快速探头上升时间:
输入电容:≤0.8 pF
输入电阻:40kΩ
输入动态范围:–4 V 至 +4 V
输入偏移范围:–10 V 至 +10 V
最大输入电压(无损):±30 V(直流 + 峰值交流)
传播延迟:5.3 纳秒
下面是泰克TAP3500有源探头的应用:
1. IC测试
泰克TAP3500有源探头可以用于测试各种类型的集成电路(ICs),包括模拟和数字电路。该探头允许测试电路板在同一测试点访问多个信号,并可在测试过程中实时分析和测量信号质量。
2. IC维修和调试
泰克TAP3500有源探头非常适合IC维修和调试,可以快速帮助工程师定位问题所在。该探头可以提供高速信号访问,允许工程师检查信号完整性并确定信号丢失或损坏的位置。
3. 数据分析
泰克TAP3500有源探头可以与信号分析仪(SA)一起使用,帮助用户捕获和分析信号中的高速数字数据,以便更好地了解信号的性能和问题所在。该探头提供了高信号保真度和低信号噪声,可确保数据分析的准确性。
4. 高频应用
泰克TAP3500有源探头还可以用于高频应用,如卫星通信和雷达信号分析。该探头支持高达12 GHz的频率范围,可以帮助分析高速数字和模拟信号。
总之,泰克TAP3500有源探头是一项非常实用的仪器,可以帮助工程师更快、更准确地分析、调试和测试数字和模拟集成电路(ICs)。
审核编辑 黄宇
