浅谈电感式传感器NBN4-F25K-E8
今日头条
1193人已加入
电感式传感器 NBN4-F25K-E8
电感式接近传感器是大部分应用的首选产品,其范围涉及机械仪器和自动化设备领域的需要高精度、非接触式地检测金属目标物。作为一个该类产品的市场领导者,倍加福为客户提供创新的高质量的电感式接近传感器以满足世界范围内的自动化和过程控制市场的需求。我们在该领域有多年丰富经验,工作灵活,处处以客户为尊,根据不同客户的需求提供独特的解决方案。
标准电感式传感器产品特性:光滑或螺纹式不锈钢圆柱形外壳;反极性保护和短路保护;LED状态指示M8, M12接插件连接或端子接线方式;PVC,PUR或硅电缆出线方式;2线,3线,4线直流,交流,NAMUR输出方式以及AS-I总线方式输出。
电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。
在有些应用场合,对传感器的坚固耐用程度有着很高的要求,那么此类螺纹式坚固型不锈钢感应面传感器正是满足这种应用的最佳选择。类似于机械工具制造或金属加工等应用场合,常常会使传感器受到碰撞、磨损和被腐蚀性溶剂或其他流体侵蚀,那么在此环境下,不锈钢感应面传感器就能发挥出它的巨大优势:大大减少停工时间,延长使用寿命,有效提高生产效率。我们的金属感应面产品系列(NMB…)有两种:FE用于检测铁质金属,NFE用于检测非铁金属。
电感式传感器具有结构简单、动态响应快、易实现非接触测量等突出的优点,特别适合用于酸类,碱类,氯化物,有机溶剂,液态CO2,氨水,PVC粉料,灰料,油水界面等液位测量,目前在冶金、石油、化工、煤炭、水泥、粮食等行业中应用广泛。
产品特点:● 基本系列
                ● 4 mm 非齐平安装
                ● 密封性增强
                ● 防护等级IP68 / IP69K
产品特点:● 直接安装到标准执行器上
                ● 插入式接线端子
                ● 上电指示RED
电感式接近传感器的电气指标:
1、工作电压:是指电感式接近传感器的供电电压范围,在此范围内可以保证传感器的电气性能及安全工作。
2、工作电流:是指电感式接近传感器连续工作时的最大负载电流。
3、电压降:是指在额定电流下开关导通时,在开关两端或输出端所测量到的电压,
4、空载电流:是指在没有负载时,测量所得的传感器自身所消耗的电流。
5、剩余电流:是指开关断开时,流过负载的电流。
6、极性保护:防止电源极性误接的保护功能。
7、短路保护:超过极限电流时,输出会周期性地封闭或释放,直至短路被清除。
审核编辑 黄宇
