电容式传感器 NTK-H 50.000/0318
今日头条
1193人已加入
按钮 PB1-010-9
电容式接近传感器的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
就像电感式传感器一样,电容式传感器检测目标物也是非接触式的。电容式传感器既能检测导电性材料同时又能检测非导电性材料,然而我们通常用于检测塑料,液体,粉末状和粒状物等非电导性材料物体。
在实际应用中,电容式接近开关的灵敏度取决于被检目标物的材料特性。比如金属,塑料或者液体等目标物的材料特性会影响电容式传感器的感应距离,因而被检测到的动作点也会各不相同。考虑到这些材料不同引起的差异,倍加福提供很多产品都是可调灵敏度的,从而使这些传感器在实际应用中变得更加灵活。在某些电感式传感器不适用的应用场合,这些电容式的传感器就是您的另一种可选方案。
产品特点:
● 手敏驱动
● 无需物理压力即可启动
● 降低重复运动损伤的风险
● 可带或不带重型手套使用
电容式接近传感器和电感式接近传感器的区别?
1、电容式接近传感器是对任何介质都检测,电感式接近传感器只对金属检测。
2、电感式接近传感器是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近传感器时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近传感器,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
3、电容式接近传感器的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是传感器的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。
审核编辑 黄宇
