ESP8266模组的UDP编程
ESP8266 模组的 UDP 编程
使用 UDP 协议通讯时服务器端和客户端无需建立连接,只要知道对方套接字的地址信息,就可以发送数据。 服务器端只需创建一个套接字用于接收不同客户端发来的请求,经过处理后再把结果发送给对应的客户端。 服务器端和客户端使用 UDP 的流程如下图示:
ESP8266
UDP 编程包括 Client 和 Server 编程,下面将介绍如何使用 ESP8266 SDK 开发 UDP 通信的客户端和服务端
1. UDP Client 编程
UDP Client 要实现的功能:
  • PC模拟UDP Server,指定IP和Port,等待Client数据
  • UDP 客户端向服务器发送 I am Client !
  • Server收到数据后,向Client发送I am Server !
UDP Client 任务流程如下示:
ESP8266
实现步骤如下:
在ESP8266_RTOS_SDK目录下新建 udpclient 文件夹,把station实验中的 station 目录下所有文件拷贝到该文件夹中
ESP8266
在user目录下新建udpclient.c文件,并添加如下代码
/*******************udpclient.c******************************************/
#define SERVERADDR "192.168.191.25"//PC端IP地址,确保与ESP8266在同一无线网中
#define SERVERPORT 8000  //
//ATaskUdpClient任务
void ATaskUdpClient( void *pvParameters ){
    int iVariableExample = 0;
    int fd = -1;
    int NetTimeOnt = 5000;
    int ret;
    struct sockaddr_in ServerAddr;
    char udpmsg[48];
    STATION_STATUS StaStatus;
    do{
        StaStatus = wifi_station_get_connect_status();
        vTaskDelay(100);
    }while(StaStatus != STATION_GOT_IP);
    fd = socket(PF_INET,SOCK_DGRAM,0);
    if(fd == -1){
        printf("get socket fail!\\n");
        vTaskDelete(NULL);
    setsockopt(fd,SOL_SOCKET,SO_RCVTIMEO,&NetTimeOnt,sizeof(int));
    memset(&ServerAddr,0,sizeof(ServerAddr));
    ServerAddr.sin_family = AF_INET;
    ServerAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVERADDR);
    ServerAddr.sin_port = htons(SERVERPORT);
    ServerAddr.sin_len = sizeof(ServerAddr);
    for(;;){
        sendto(fd,"I am UdpClient!",sizeof("I am UdpClient!"), 0,\\
(struct sockaddr *)&ServerAddr,(socklen_t)ServerAddr.sin_len);
do{
            ret =recvfrom(fd,udpmsg,48,0,\\
(struct sockaddr *)&ServerAddr,(socklen_t*)(&ServerAddr.sin_len));
if(ret >0){
printf("UdpServer:%s\\n",udpmsg);
else{
printf("UdpServer data is no!\\n");
}while(ret ==-1);
vTaskDelete(NULL);
//UdpClient_init初始化
voidUdpClient_init(void){
xTaskCreate(ATaskUdpClient,"UdpClient",256,NULL,4,NULL);
在include目录下新建udpclient.h文件,并添加声明
void ATaskUdpClient( void *pvParameters );
void UdpClient_init(void);
在user_main.c文件中的user_init()函数下添加如下代码
#define SSID "Hotspot"			//PC端和ESP8266要加入的无线网
#define PASSWORD "88888888"
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_init(void){
    printf("SDK version:%s\\n", system_get_sdk_version());
    Led_init();
    wifi_set_opmode(STATION_MODE);
    struct station_config *config = (struct station_config *)\\
        zalloc(sizeof(struct station_config));
    sprintf(config->ssid,SSID);
    sprintf(config->password,PASSWORD);
    wifi_station_set_config(config);
    free(config);
    wifi_station_set_auto_connect(TRUE);
    UdpClient_init();
    xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);
code在ESP8266编译器中编译完成,烧写bin文件到ESP8266,打开串口助手,建立UDP服务器,模组复位后,即可与UDP服务器建立连接
ESP8266
2. UDP Server 编程
UDP Server 要实现的功能:
  • PC模拟UDP Client,指定UDP Server 的IP和Port,发送I am Client!
  • Server收到数据后,向Client发送I am Server!
UDP Server 任务流程如下示:
ESP8266
实现步骤如下:
在ESP8266_RTOS_SDK目录下新建 udpserver 文件夹,把station实验中的 station 目录下所有文件拷贝到该文件夹中
ESP8266
在 user 目录下新建 udpserver.c 文件,并添加如下代码
/*******************udpserver.c***********************************************/
#define SERVERADDR "192.168.191.29"	//esp8266连上WiFi后的IP地址
//ATaskUdpServer任务
void ATaskUdpServer( void *pvParameters ){
    int fd = -1;
    int ret;
    struct sockaddr from;
    socklen_t fromlen = sizeof(struct sockaddr);
    char udpmsg[48];
    do{
        vTaskDelay(100);
    if(fd == -1){
        vTaskDelete(NULL);
        return;
    ServerAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    if(bind(fd,(struct sockaddr*)&ServerAddr,ServerAddr.sin_len) != 0){
        printf("bind socket fail!\\n");
        vTaskDelete(NULL);
        return;
    for(;;){
        do{
            ret = recvfrom(fd,udpmsg,48,0,&from,&fromlen);
            if(ret > 0){
                printf("UdpClient:%s\\n",udpmsg);
            else{
                printf("UdpClient data is no!\\n");
         }while(ret == -1);
        sendto(fd,"I am UdpServer!",sizeof("I am UdpServer!"),\\
               0,&from,fromlen);
    vTaskDelete( NULL );
//UdpServer_init初始化
void UdpServer_init(void){
    xTaskCreate(ATaskUdpServer, "UdpServer", 256, NULL, 4, NULL);
在 include 目录下新建 udpserver.h 文件,并添加声明
void ATaskUdpServer( void *pvParameters );
void UdpServer_init(void);
在 user_main.c 文件中的 user_init() 函数下添加如下代码
user_init(void){
    Led_init();
    free(config);
    UdpServer_init();
在ESP8266编译器中编译完成,烧写bin文件到ESP8266,打开串口助手,建立UDPclient,模组复位后,即可与UDP客户端建立连接
ESP8266
