无线供电点灯电路设计
使用LC谐振可以通过无线的方式传递能量,本文介绍一个无线供电的应用电路。
电容反馈式振荡电路
在LC谐振电路中引入正反馈,从电路的输出中拿出一部分,经过放大电路,可以得到电容反馈式振荡电路,也称为电容三点式电路
无线供电
接下来分析这个电路是如何实现正反馈的。先回忆一点三极管的知识:集电极与基极的变化趋势相反。假设三极管处于合适的工作区,如果基极电压升高,那么三极管上的管压降就会降低。发射极近似于接地,所以集电极电压会降低。
如果基极电压升高,那么集电极电压降低,电容上端电压降低,有电流从电容上端流出,为电感充磁,且流向电容下端,所以电容下端电压升高,基极电压升高。基极电压升高带来的结果仍是基极电压升高,所以电路确实存在正反馈。改变C1/C2的值就可以改变电路的返回系数。
无线供电点灯电路的发射端
我们在电容反馈式振荡电路的基础上,把三极管改为场效应管,效率较高。电路的反馈是电压值,而三极管是电流驱动型器件,效果也不如场效应管这样的电压驱动型器件。把集电极的电阻改为电感,省去电源电压在此电阻上的固定压降。使用了功率较大的电感与线圈。得到发射端的电路:
无线供电
无线供电点灯电路的接收端
无线供电应用电路的接收端主要使用一个线圈,靠近发射端,通过电磁感应原理,就可以在电感上感应出交变电场。使用4个二极管做成的桥式整流电路,可以使交流电变为直流电。再加上适当的滤波电路,提高电源的质量。使用两个LED,作为收到能量的指示灯,增加适当的滤波电路,就完成了接收端的设计。
无线供电
