今日头条
RCPDS300A
充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出
RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测
功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车级
产品所用器件均符合AEC-Q汽车级标准。
具有X6,X30,Trip信号输出及PWM信号输出;全温区
零点温漂均小于1.5mA;产品内有屏蔽罩,在复杂应用环境下
也具有更强的可靠性。剩余电流检测功能及动作时间可满足
GB22794,IEC 62955,IEC62752等行业标准要求。
可应用于电动汽车IC-CPD、WallBox、充电桩漏电流监
测,光伏逆变器、UPS等。
主要性能参数
电流测量范围 -150mA~150mA
供电电压 4.75~5.25V
零点偏差 小于±1.5mA
常温精度 1%,X G =(真实电流-输出电流)/真实电流
全温区精度 2.5%,X G =(真实电流-输出电流)/真实电流
线性度 0.5%
输出方式 PWM,X6,X30
增益温漂 小于±70ppm/K
直流动作点 小于6mA,动作时间小于800ms
交流动作点 小于30mA rms,动作时间小于270ms
带宽 DC~1kHz
Test IN校准 校准电流8.8mA,55mA
磁屏蔽 磁屏蔽罩,100A过流时对零点影响可忽略不计
