有关并联电路的知识,在电路中将不同的元件首首相连,同时尾尾相连在一起,这种电路连接方式,就称为并联电路,怎么计算并联电路的电压与电流,并联电路的特点有哪些,下面来了解下。
并联电路的定义
并联是元件之间的一种连接方式,它是将2个同类或不同类的元件、器件等首首相接,同时尾尾亦相连的一种连接方式。一般用来指电路中电子元件的连接方式,称为并联电路。
1、并联电路电压:由于各个支路一段连接在一起,另一端也连接在一起,承受同一电源的电压,各支路的电压是相同的。
2、并联电路电流:由于各个支路电压相等,根据欧姆定律便可知电阻小的支路电流大;电阻大的支路电流小。即并联各支路的电流与对应的电阻成反比分配;
因为:I1=U/R1;I2=U/R2;I3=U/R3,所以:I1:I2:I3:=1/R1:1/R2:1/R3。
3、并联电路电功率:由于各个并联支路电压相同,各支路电流又与电阻成反比分配,所以各个支路电功率与电阻也成反比例分配;
P1:P2:P3=U2/R1:U2/R2:U2/R3=1/R1:1/R2:1/R3。
4、并联电路总电流:根据基尔霍夫电流定律知,并联电路总电流等于各支路电流之和:I=I1+I2+I3。
并联电路是指在电路中所有电阻或其他电子元件的输入端和输出端分别被连接在一起,这是电子元件之间的一种连接方式。
并联电路的特点
并联电路主要有如下三大物点:
1、电路中有若干条通路;
2、干路开关控制所有的用电器,支路开关控制所在支路的用电器;
3、各用电器之间相互没有影响。
平时所使用到的家用电器都可以看做是并联电路,即用电器一个个并联在家中的总电源开关之下。
