直流电源自动测试系统功能介绍
直流电源是一种将交流电转换为恒定电压或电流输出的电子设备。在实际生产生活中,直流电源被广泛应用于各种场合。但由于各种原因,包括工艺、质量等因素,直流电源存在一定的出厂偏差。为了确保直流电源的精度和稳定性,在生产过程中需要对直流电源进行测试校验。
直流电源测试系统是一种通过各种测试方法和测试仪器来检验和测试直流电源性能的电气检测系统。这种系统可以测试直流电源的输出电压、电流、功率等参数,判断其是否符合设计规格,从而确保直流电源的稳定性和精度。
直流电源测试系统主要由测试仪器、执行器、信号处理与控制系统四个部分组成。其中,测试仪器主要包括电压表、电流表、电阻表等,执行器主要包括继电器、开关等,信号处理与控制系统主要包括控制器、计算机等。
测试系统
在测试直流电源时,一般首先需要将被测电源接到测试仪器上。通常情况下,测试直流电源需要按照一定输出规格和参数来测试和校准。在测试过程中,测试仪器对电源进行电压、电流的测量,同时通过执行器对电源进行开关控制,使得电源输出受到强制信号或输入负载来模拟负载变化各类情况。测试结果通过信号处理与控制系统进行处理后,可以得到电源的精度和稳定性等性能指标。
直流电源测试系统的应用广泛,在各种领域中都有重要的应用。例如,在电子电路设计中,需要对直流电源进行测试来验证电路的性能和精度。在机械加工中,直流电源测试系统可以用来检测机床上各种控制元件的性能。在燃油汽车行业中,直流电源测试系统可以用来测试发动机的点火系统和电气系统的性能等。
NSAT-8000电源模块自动测试系统利用可编程直流电源为被测电源模块供电,用可编程直流电子负载模拟各种负载条件,完成对各类电源模块的一体化自动化测试,并依照指定格式在本地保存测试报告。该系统系统集成多种测试仪器,自动检测链接,编辑测试工步,自动运行测试并保存测试数据、生成测试报告,产品测试效率提高50-100倍。
测试系统
NSAT-8000电源模块自动测试系统能够实现对电源模块及多种电路系统的自动化测试。纳米软件电源ATE自动测试系统适用于大功率工业电源、AC/DC类DC电源供应器、适配器、充电器、LED电源等开关电源之综合性能测试。
系统集成多种测试仪器,自动检测链接,编辑测试工步,自动运行测试并保存测试数据、测试项目主要有有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电、直流输出电压(电流)、纹波、动态负载过冲、效率、过冲电压、频率,功率因数,谐波、电流稳定度、电压稳定度、上升时间、下降时间、短路保护测试、过载保护测试、过功率保护测试、负载调整率测试。
