PLC短信报警巨控GRM530模块安装接线图及代码解说
一. GRM530 概述
性能简介
GRM530 无线通讯模块是一款专用于 PLC 远程维护和监控的通讯模块。
接线图
GRM530 功能:
◆ PLC 远程下载,上传,监控 PLC 梯形图,支持串口,网口下载。
◆ 触摸屏远程下载。
◆ 任何能上网的电脑,可以实现组态软件远程监控。
◆ 通过 MODBUS TCP/IP 或 OPC 支持局域网内组态软件监控。
◆ 使用网页功能远程监控 PLC,支持手机 APP 和电脑浏览器。
◆ 可以实现 PLC 短信报警,短信查询,短信控制,报警拨号提醒。
◆ 开放式 WEB 接口,客户可以自己做网站平台和 APP
GRM530 具有以下特性:
◆ 极强的抗干扰能力和稳定性,可直接安装在含大功率电气设备的电柜中。
◆ 使用简单,无需任何固定 IP 和服务器,电脑能上网即可远程监控和维护。
◆ 可同时支持局域网和全球范围内因特网监控。
◆ 利用成熟的 4G 网络上网,速度稳定。也可有线和 4G 网冗余
二. 安装说明
GRM530 外形安装尺寸图及接口说明
接线图
◆ LAN1、LAN2口:用于本地下载模块工程文件,连接带网口的PLC或触屏,
出厂默认IP为192.168.1.240。
◆ WAN:用于本地下载模块工程文件或者接入外网, 出厂默认 IP 为自动获取。
注意,网口网线请使用优质网线,长度不要超过 50 米。
◆ A1、B1:COM1,光电隔离 RS485 口,用于连接 485 接口的 PLC。
◆ A2、B2:COM2,光电隔离 RS485 口,用于连接 485 接口的 PLC。
◆ VCC,GND:电源输入口,DC 12~24V。切勿直接接入 220V 电源。
◆ AUX:辅助电源输入。用于双电源供电。
◆ COM3:RS232 口,用于连接具备 232 接口的 PLC
232 口的九针定义和电脑串口完全相同,2 接收数据 RXD ,3 发送数据 TXD, 5 信号地 GND。
◆ SIM 卡插槽:SIM 卡插在此处。向内按压 SIM 卡座黄色的推杆,即可弹出 SIM 卡抽屉。
 注意:禁止在带电情况下拔插 SIM 卡。
◆ 4G 天线插座:插入 4G 天线
◆ WIIF 天线插座:插入 WIFI 天线,仅支持 2.4G 频段 WIFI。
◆ 显示器 8 段数码管,显示系统状态和故障信息。
◆ RST 按钮:仅用于复位模块的 IP 地址
接线图
显示器显示内容如下:
接线图
2 位红色数码管显示状态定义如下:
接线图
接线图
使用要求
1) 按照安装尺寸图、接口说明和电气连接图等图安装联机。把控制器安装在不会有雨雪、阳光暴晒的地方。
2) 电源DC 12~24V(标准配置不包含电源),功率要求12W以上。
3) 本产品的天线不可被摘除或屏蔽。需要安装在至少中等信号的地方。信号强度由信号强度指示灯表示,
详见指示灯说明。
审核编辑:汤梓红
