DASP (Defect and Dopant ab-initio Simulation Package)是一款半导体缺陷和杂质性质的第一性原理计算模拟软件包,该软件包能针对输入的半导体晶体结构,基于材料基因组数据库和第一性原理软件包,自动计算并输出半导体的热力学稳定性,缺陷和杂质形成能及离化能级,半导体样品中缺陷、杂质和载流子浓度及费米能级,关键缺陷和杂质诱导的光致发光谱、载流子辐射和非辐射俘获截面及少子寿命。
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
本期将给大家介绍DASP HfO2的本征缺陷计算 5.3.2-5.3.2.2 的内容。
5.3.2. 热力学稳定性和元素化学势计算TSC
5.3.2.1. 运行TSC模块
在上一步使用命令 dasp 1 执行PREPARE模块时,会生成doping-Ga2O3/dec目录,并在该目录中产生 1prepare.out 文件。等待程序执行完毕, 1prepare.out 有相应的完成标志。进入doping-Ga2O3/dec目录。确认INCAR-relax,INCAR-static文件中的参数是可行的。(用户可修改INCAR,DASP将根据此目录中的INCAR做后续的计算)
确认PREPARE模块完成后,回到doping-Ga2O3目录,使用命令 dasp 2 执行TSC模块。同样地,TSC模块会在doping-Ga2O3目录中生成名为tsc的目录,里面记录了TSC程序的计算输出,包括各计算目录以及运行日志文件 2tsc.out 。等待程序完成期间无需额外操作。
5.3.2.2. TSC模块运行流程
host结构的总能计算(与MP参数保持一致):
TSC模块将使用与 Materials Project 数据库完全一致的输入参数(INCAR,KPOINTS,POTCAR)来对用户给定的原胞做结构优化和静态计算。因此,该计算得到的总能与MP数据库的总能是可比的。此步骤是为了得到影响Ga2O3稳定性的 关键杂相 。通过目录可以看到:
从doping-Ga2O3/tsc/2tsc.out中也可以看到程序的运行日志,即产生输入文件、relaxation1、relaxation2、static、数据提取等步骤。
关键杂相判断:
TSC模块将搜寻MP数据库上所有与Ga2O3相竞争的杂项,通过DFT计算的Ga2O3的总能与MP数据库中杂相的总能,判断出Ga2O3是 稳定的 。
随后,程序将自动下载影响掺杂H的Ga2O3稳定性最关键的杂相,本例中为H和GaHO2。在 2tsc.out 中可看到相关的信息:
host与杂相结构的总能计算(PREPARE模块确定的参数):
在确定关键杂相后,TSC模块将使用PREPARE模块确定的参数(AEXX)计算Ga2O3,GaHO2,H2的总能。 2tsc.out 如下:
化学势的计算:
根据DFT计算的总能,计算掺杂H的Ga2O3的形成能和化学势稳定区间。由于Ga2O3是二元的,TSC模块给出2个化学势的端点值,即Ga-rich和O-rich,写入 dasp.in :
在 2tsc.out 可以看到程序执行完毕的输出:
对于三元以上的体系,TSC模块将输出稳定区域图像,及稳定区域各端点处的化学势。
审核编辑 :李倩
