建筑能耗管理系统在商业综合体中的应用
1.背景概述
本项目要解决基础能耗的智能化、可视化、可量化的收集与存储,建立能耗公示与检测平台,对各个楼层的能源使用情况进行查询分析,从而帮助后勤人员发现潜在的节能机会,提高能源利用效率,为建立节约型社会发挥作用。
2.系统简介
综合能耗主界面:
系平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
LoRa
主界面(电):
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗 同环比对比。
LoRa
支路能耗:
趋势统计、分时段统计、非工作日用能分析、同比分析、数据集抄、参数查询、数据检查。
LoRa
3.硬件配置
LoRa
LoRa
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
显示方式:LCD(字段式)
电能计量:有功电能计量(正、反向),四象限无功电能
电量测量:电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率
谐波功能:总谐波含量、分次谐波含量(2~31 次)
脉冲输出:有功脉冲输出
三相不平衡度:电压、电流不平衡度
LED 指示:脉冲灯指示
外置互感器:外置开口式互感器
电参量报警:欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等
