电容串联电压不均衡导致电容失效
电解的并联使用大家很熟悉,但是电解电容的串联使用,如果没有考虑电容均压,将会导致寿命变短。
一、 摘要
二、 问题描述
本案例是一个直流30V供电的产品,由于客户的现场有很多接触器,接触器工作瞬间会产生很高的脉冲电压,因此,在设计之初,由于 板卡高度原因,(关注公众号@ 电路一点通)不能直接使用50V的电容,因此使用了2个35V的电容进行串联使用,理论上可以承受70V的耐压。产品运行了半年左右,大约有10%的产品的C1、C2电容鼓包,甚至爆浆失效。现场问题急需解决。
电解电容
图1;电容串联导致鼓包
三、 原因分析
产品返回公司以后,我们先怀疑由于电容串联导致两个电容的电压不均衡,经过使用万用表实测,果然是电压不均衡,产品施加50V时,C1电压接近30v,C2为20V左右。我们怀疑是产品工作时间长了导致电容的失效,从仓库领出新的设备测试,C1和C2 的电压均不均衡,两者之间的误差小的有2V,大的有5V以上。因此基本可以判定问题为串联电容的电压不均衡。
我们先复盘一下电容串联的知识。
1. 理想电容的串联计算方法.
电容的串联推导过程如下:
电解电容
电解电容
电解电容
电解电容
图2;理想电容串联的计算过程
由此可见,电容串联,最简便的方法就是两个电容的规格完全一致,这样才能保证两者承受的电压一样。
2. 实际电容的漏电流的影响
第一步推导电容串联只考虑了理想电容的模型,实际的铝电解电容的实际模型如下图,电容内部的电流路径可由铝箔阻抗RA、RC、电解液阻抗R、以及等效二极管D,内部可以等效为一个电阻Rdc,电容两端施加电压时,就会有电流流过电容。
电解电容
图3;实际电容等效电路
考虑电容内部的漏电流影响后,可以等效为以下的电路,可见,由于C1、C2的内部等效电阻Rdc不可能做到完全一致,在电容达到稳态以后,C1、C2的电容电压就会不一致。
电解电容
图4;实际电容等效电路
3. 漏电流的计算
既然要将内部电容的电阻等效为一个电阻,就需要对漏电流进行一个估算。一般采用的计算公式为:漏电流I≦KCU或3µA(取数值大者),
其中:
K:为系数,取值在0.01~0.03之间,不同的厂家的系数不一样,如果不确定,可以按照大的取值。
C:为标称电容量(单位µF);
U:为额定电压(单位V),
漏电流I的单位为µA。
值得注意的是,漏电流不是一个恒定的值,厂家给出的是在温度20摄氏度,额定电压下的值,实际应用时与时间、问题、电压都有关联,下图就说明漏电流与这三者之间的关系。国内厂家凯琦佳就给出了这三者的降额关系,可供参考。
电解电容
电解电容
接触器自锁电路原理,识字就能懂! 阻抗匹配滤波器电路设计——LC、L 和 PI 滤波器 直流电DC 220V和5V,能不能共地?    DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
电解电容
图5;国内厂家凯琦佳提供的漏电流估算方法
举例子:额定规格为220uF/35V/105℃的电解电容,用于DC30V、温度70℃条件下,漏电流的估算I=Kc*Kv*KCU=6*50%*0.03*220uF*30V=594uA。
四、 解决方案
经过上述分析可知,主要是忽略了漏电流的影响。因此需要先估算出电容的漏电流,(关注公众号@ 电路一点通)产品应用场景约40摄氏度,因此额定220uF/25v/105℃的电容,估算的漏电流为:
I=Kc*Kv*KCU=3*100%*0.03*220uF*25V=495uA,等效的电阻=U/I=50K
按照经验值,并联的电阻的电流大约5倍电容漏电流=5*595=2475uA。
产品最高可能为25V,因此等效的并联电阻值R=U/I=25V/2475uA≈10.1K。
1、没有增加并联电阻R1、R2情况:
没有增加外部电阻R1、R2时,假设C1、C2的漏电流误差一个为+10%,另一个为-10%,则Rdc1=55K,Rdc2=45K,根据电阻分压可算出,VC1=22.5V,VC2=27.5V,可见两者的电容严重不均衡,VC2的电压明显偏高。
2、增加并联电阻R1、R2情况:
增加外部电阻10K的电阻R1、R2,可以算出分压电阻上臂为8.46K,下臂为8.18K,根据分压可以算出,同样是C1、C2误差±10%,最终VC1=25.4V,VC2=24.5V。两个电容的分压很接近均衡。
电解电容
图6; 增加外部电阻R1、R2使得电容电压均衡
五、 总结
只要涉及到漏电流较大的电容,串联使用时都应该考虑其漏电流的影响,这些电容包括电解电容、超级电容等,本案例的漏电流仅提供参考,每个电容厂商的漏电流估算方法都有差异,具体要咨询厂家提供漏电流的估算方法。
审核编辑:汤梓红
