5v2.4a充电器芯片U25136焕发新机
受当前经济形势影响,无论是国外高端手机还是国内的中低端品牌都面临着智能手机市场收缩的挑战。作为与手机配套出货的手机充电器,手机出货量在下降的同时,手机充电器销量是否也会受影响呢?从深圳银联宝科技目前的充电器芯片销售数据来看,总体仍然是呈上升趋势。坚持好品质,依然是攻占市场的不二法则!
U25136
深圳银联宝科技最新推出的充电器芯片U25136,具有恒压模式可调线损补偿(CDC)功能。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U25136 内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
充电器芯片U25136集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。
IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U25136 可实现由满载到空载全程无异音工作。
U25136
充电器芯片U25136集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。U25136 具体脚位如下:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5.6.7.8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
市面上的充电器芯片供应商越来越多,充电器芯片产品同质化问题也日益严重,让人眼花缭乱。坚定用“芯”服务的深圳银联宝科技,多年的技术累积和完善的市场服务,一定可以帮你提高生产效率,以在这一市场争得更多的利益!
审核编辑:刘清
