SIMATIC S7-1500 PLC IEC定时器介绍
西门子PLC的定时器的数量有限,如果项目较大,定时器不够用时,可以使用IEC定时器。IEC定时器集成在CPU的操作系统中。在相应的CPU中有以下定时器:脉冲定时器(TP)、通电延时定时器(TON)、通电延时保持型定时器(TONR)和断电延时定时器(TOF)
(1)通电延时定时器(TON)
通电延时定时器(TON)的参数见图1
SIMATIC
1
以下用一个例子介绍通电延时定时器(TON)的应用。
【例1】压下按钮I0.03s后电动机启动,请设计梯形图。
【解】使用SIMATIC定时器TON也可行,先插入IEC定时器TON,弹出如图2所示界面:
SIMATIC
2
分配数据块,再编写梯形图如图3所示:
SIMATIC
3
10.0闭合启动定时器,T#3S是定时时间,3sQ0.01MD10中是定时器定时当前时间。
(2)断电延时定时器(TOF)
断电延时定时器(TOF)的参数见图4
SIMATIC
4
以下用一个例子介绍断电延时定时器(TOF)的应用。
【例2】断开按钮10.0,延时3s后电动机停止转动,请设计梯形图。
【解】使用SIMATIC定时器TOF也可行,先插入IEC定时器TOF,弹出如图2所示界面,分配数据块,再编写梯形图如图5所示:
SIMATIC
5
压下10.0按钮Q0.0得电,电动机启动。T#3S是定时时间,断开10.0,启动定时器,3sQ0.00,电动机停转,MD10中是定时器定时当前时间。
(3)时间累加器定时器(TONR)
时间累加器定时器(TONR)的参数见图6所示:
SIMATIC
6
以下用一个例子介绍时间累加器定时器(TONR)的应用。如图7所示:
SIMATIC
7
I0.0闭合的时间累加和大于等于10s(I0.0闭合一次或者闭合数次时间累加和大于等于10s)Q0.0线圈得电,如需要Q0.0线圈断电,则要I0.1闭合。
审核编辑:刘清
