什么是法布里-珀罗干涉仪?法布里-珀罗干涉仪的特点有哪些?
干涉仪(FP、Michelson、MZ、Sagnac)
什么是法布里-珀罗干涉仪?
法布里-珀罗干涉仪(Fabry–Pérot interferometer),常又作法布里-佩罗干涉仪或FP干涉仪。由法国物理学家Charles Fabry和Alfred Perot共同发明。
法布里-珀罗干涉仪是一种由两个反射系数非常高的反射镜组成的光学装置,允许入射光的很小一部分透射。其结构类似于两个平行板,光在这个间隙内经历多次反射,每次反射都会有一小部分“逃逸”透射出来。由于这些透射光都具有相同的幅度,然后这些透射出来的光将会相互进行干涉。显而易见,这样的装置属于多波干涉仪类型,区别于其他类型干涉仪重要标志。
激光器
(法布里-珀罗干涉仪的基本结构)
法布里-珀罗干涉仪的特点
法布里-珀罗干涉仪其中一个最典型的应用就是法布里-珀罗标准具了,常直接简称为光学标准具。这里的“标准具”来源于法语étalon, 有“测量规范”或“标准”的意思。
激光器
(法布里-珀罗干涉仪的干涉条件)
很明显,只有当入射光的波长、两平板间的距离以及平板间的折射率成一定比值时,才会出现干涉现象。当某一条件变化时,就会得到非常有规律的干涉峰,精准地像一把尺子一样。在那个缺乏微观测量手段的年代,这样的测量方法也渐渐成了“行业标准”,这样的设备就被成为“标准具”沿用至今。
激光器
(法布里-珀罗干涉仪的干涉谱)
今天法布里-珀罗标准具早已不单单是个测量设备了,其原理早已广泛应用到了高分辨光学滤波器、皮秒激光器带宽控制以及调谐器、光谱纵模/横模分析检测、太赫兹光谱仪校准等非常广的领域。
激光器
(法布里-珀罗干涉标准具——带宽滤波器)
法布里-珀罗干涉仪的应用
二项色性滤镜,它是利用物理气相沉积(PVD)方法将一组标准具薄膜镀在光学器件表面。相比于吸收滤镜,这种光学滤镜具有更精确的反射和透射频带,特别是当设计恰当时,它们不会像吸收滤镜那样容易造成升温,因为它们可以反射掉那些不必要的波长的色光。二项色性滤镜被广泛应用在光源、相机及天文器材等光学仪器中。
光学波长计通常可由多至五台法布里-珀罗干涉仪的组合来构成,这些干涉仪的共振频率两两具有10倍的间隔。待测光束被一面圆柱透镜发散后,它在这些法布里-珀罗干涉仪中发生各自的干涉,所产生的亮纹的间距则被一台CCD相机所记录,由此可以确定入射光的波长。
当激光谐振腔采用平行平面腔的结构时,它可认为是一种法布里-珀罗干涉仪,虽然对于很多激光器而言,其中一面反射镜的反射比可非常接近100%,从而这种谐振腔更像是一种Gires–Tournois干涉仪(Gires–Tournois etalon)。半导体激光器有时会采用法布里-珀罗干涉仪的几何结构。
法布里-珀罗标准具可用来产生单模激光。在没有标准具的情况下,激光器产生的激光频谱会出现展宽,从而使谐振腔内的激光产生多种模式。使用标准具后,在精细度及自由光谱范围都适当的情形下可以抑制其他模式的产生,使谐振腔内的激光工作在单模情形下。
在光谱学中法布里-珀罗标准具可以使光谱仪的分辨本领得到显著提升,从而可以分辨出波长差极细微的光谱线,例如塞曼效应。
在天文学中法布里-珀罗标准具可以用来作为一种窄频滤镜,从原子跃迁的多条谱线中过滤出所需的谱线并使之成像,最常见的例子是太阳的H-α线以及Ca-K线。
在引力波探测中,采用法布里-珀罗谐振腔可以用来在毫秒量级的时间上储存光子,使其在谐振腔的反射镜之间反复振荡。这种做法增加了引力波探测器的干涉臂的有效长度,从而提高了引力波探测器的灵敏度。这种原理被广泛应用在引力波探测器如LIGO和VIRGO上,它们的构造都是带有法布里-珀罗谐振腔的等臂迈克耳孙干涉仪,干涉臂长度在几千米的量级。同时这些探测器还采用了小型的谐振腔,这些谐振腔通常被称作模式过滤器,它们可用于参与主激光的频率稳定工作。
在激光稳频中,法布里-珀罗谐振腔使用低膨胀系数的玻璃,具有稳定的光学长度,用来作为频率稳定的参考。
审核编辑:刘清
